svítící kontrolka airbagu
Dan-zx12r
Zdravím, přítelkyni po zapnutí klíčku svítí kontrolka airbagu/bezpč. pásu... nevíte v čem může být problém? Vím že u mého auta je kdesi pod sedačkou řidiče nějaký problém, který když se prodře nebo přeruší tak tahle kontrolka svítí. Ještě jsem se na to v corse nekoukal takže nevím zda je tam taky ten kabel nebo zda je problém přímo v airbagu. Díky za rady
sajrajt
Víš co to může být věcí??
Velký odpor na bagách, poškozený konktor, předpínače atd....
Než tam pojedeš, rozpoj konektrorypod sedačkama a prostříkej je kontaktolem a pak je zacvakni a řádně zajisti, nejlépe stahovačkou.
Protože kontrolka bagů tě sama nezhasne...
Smáznou tí jí, projedeš to a pokud se znovu ukáže tak budeš vědět že je to na 100% ta závada....
standas
svitici kontrolka 2
zdar lidi,mám taky problém se svítící kontrolkou,už dřív jsem psal, že mi svítí kontrolka elektrika v motoru je to taková oranžová kontrolka,která svítí při startování je motor a v něm blesk.V příručce píšou, že je to elektrika v motoru..Když jsem přijel z dovolené ,tak jsem nenastartoval a myslel jsem, že to může mít něco s tim společného,tak jsem to odtáhnul do servisu, kde mi řekl, že je v prdeli palivový čerpadlo takže 6000 v pr...a ptal jsem se ho proč on řikal ,že byl palivovej filtr ucpanej a hlavně stařim to auto má najeto asi 215 000...on to měl i na diagnostice a nenašel tam nic nevíte někdo proč se mi může ta kontrolka někdy rozsvítit?někdy jedu a nesvítí to a třeba včera se ta kontrolka rozsvítila..fakt nevim čim to už může bejt..poraďte někdy pls předem ď
Joe
Re: svítící kontrolka airbagu
Zdravim, pal. cerpadlo za 6 000 Kc, to snad NEEEEE?????
Take jsem menil pal. cerpadlo na Corsu X14SZ a v Auto Kelly jsem jej koupil od fy. Bosch za konecnou cenu s DPH 3 070 Kc! Vymenu jsem zvladl jako laik SAM!
Take bych mel dotaz ohledne sviceni kontrolky AirBagu (AB) u ridice, jelikoz jsem potreboval sundat volat, tak jsem odsrouboval a odpojil konektor AB, po smontovani do puvodniho stavu mi stale sviti kontrolka AB i presto, ze pred demontazi nesvitila, myslim, ze to je tim, ze jsem odpojil konektor AB. Myslite, ze je nutne navstivit servis pro "odblokovani"????? Diky...
Naposledy upravil(a) Joe dne 27 kvě 2011, 17:24, celkem upraveno 1 x.
vaneon
joe : asi omyl ne ?? trošku inej topic ...
- Kubina
Mě taky svítí pytel,ale to neřešim
