Podvozek> tlumiče, pružiny a vše kolem...
- Honz@
- kjuba
- Cross27
mam ho ale nezkousel sem to na origo, jen na tech novych kolach tak neporadim
Smithy
Mam dotaz k ulozeni tlumicu, objevuje se mi takovej zvuk vrzani od levyho predku, jako kdyz by vrzala pruzina, ale bude to to ulozeni asi. Driv to vrzlo jednou za cas, ale ted se mi zda, ze je to castejsi. Objevuje se to pri nizsi rychlosti. Jak na to, nemuze to byt treba povoleny?
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
now Cinquecento 0,9T
ex Bimmer E46 Coupe
- Lukkas
Smithy>> hele, brácha měl ten tlumič normálně uvnitř povolenej
Z výroby nedotaženej ...
Black Opel Corsa A 1.5D
>Moje Corsa<
>Moje Corsa<
- standa PE
- standa PE
takze uz davnejsie som si vsimol ze horna cast tlmica je pred vodicom trocha akoby posunuta,alebo ohnuta...tato strana bola aj burana a opravovana no mari sa mi ze to nebolo az tak ako je to teraz...gumy na kolesach mi vobec nezerie geometria je O.K. pretoze som menil riadenie koli klopkajucim tyckam,zaklon odklon netusim aky je,ale jedna vec je,citim trochu ako keby bolo nieco pridrete,pri jazde po ceste to musim niekedy akoby nasilu drzat v priamom smere a jazda po vyjazdenych kolajach je hrozna
foto tej dobrej strany:
Uploaded with ImageShack.us
foto tej vykryvenej strany:
Tiger.s
No bud to máš blbě srovnaný nebo vymačkaný horní uložení tlumiče ....
pokud budeš měnit měň oboje
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
01´Movano Combi SU8
- standa PE
Tiger.s ktore veci z tychto obrazkou je treba menit? (su ocislovane)
ta 16 je to gumove ulozenie:
ta 45 je lozisko tlmica:
- Vasin
vrzani zas
Mam takový problem
na Corse B 3.dv objevil se tedka posledni tydny jak si sednou dva lidi nebo nalozim hodne veci do kufru a prijedu na nejakou nerovnost tak se ozve ze zadu prave strany rachot a nevím cim to muze byt jestli tlumice nebo silembloky?
A kdyz jedu sam nebo spolujezdec tak se nic neozve díky za daru.
Opel Corsa B 1,2i 33kW
Pežot
víta
Pežot
