Opel Corsa B - dušení motoru..
- yeti
- FizzBiker
Tak dneska, jezdilo jako vyměněný, ráno chytlo okamžitě a po hodně jízdy ani jednou neškublo a nechcíplo... možná opravdu nějaký ty sračky v benzínu...známej mi dal tip dát tam trochu aquafobínu, že může zamrzat skondenzovaná voda v benzínu a pak to tělá takovýdle brikule...no uvidíme až zase přituhne...
- suby
dotaz
mě na diagnostice vyjelo, že mám vše v pořádku, vše startuje jede jak má atd. ale když je to studené a kousek se rozjedu zastavím a rozjíždím se znovu tak se to škube a dusí a za chviličku se to rozjede a je to OK, volný chod to drží normálně otáčky v pořádku jen mírně to vibruje, což bych řekl, že je u 3í válce normální (mám corsu B 3í válec rok výroby 2000) a pak už to jede ok, když je to teplé, tak to funguje naprosto normálně, jen za studena to trošku hapruje, dělá to někomu z vás? případně nevíte, čím by to mohlo být? mám nový volnoběžný motorek a seřízené otáčky na předepsané hodnoty, mám nové svíčky filtry, olej, podle diagnostiky jsou lambda sondy naprosto ok, EGR ventil prej taky OK, mám novou váhu vzduchu novou baterku, tak mě fakt nenapadá, co by mohlo způsobovat,že za studena se to při rozjezdu trochu dusí a jakoby škube a jak se to zahřeje, je to OK ... jestli někdo víte co s tím, mockrát díky, jinak vše šlape OK, jo a ještě mini dotaz, taky vám na displeji corsa ukazuje datum čas a venkovní teplotu jen, než rozsvítíte světla? já když je vypnu naskočí vše, když je rozsvítím, tak vše zhasne, bez motoru zobrazuje i datum při naskočeném motoru jen čas a teplotu ale bez světel ... to tak má být? díky moc
- FizzBiker
díky
no co se týče rádia, tak jak jsem auto koupil, je tam autorádio KenWood a je fakt, že když vytáhnu klíček ze zapalování, tak se mi zruší uložené naskenované stanice atd. je možné, že je to fakt špatně zapojené, ale vůbec se v tom nevyznám, takže to nechat přepojit nějakému elektrikáři nebo se na to vykašlat? nebo jestli víte kde co jak, díky moc ... a nebude to mít vliv na kód imobilizéru atd. přece to je nějak napojené na řídící jednotku, že když dám klíček do zapalování a otočím, tak se mi rozsvítí displej autorádia a naskočí "standby" a pak už jen dávám tlačítko SRC (source = zdroj) a navolím si, co má začít hrát, akorát co se týče rádií, musím skenovat pokaždé znovu, což mě sere ... díky moc, jestli víte co s tím konkrétně
- yeti
njn
než jsi to předělal ... ale já bych právě rád věděl, jak to předělat ... a hlavně pak, jestli to jde udělat, že když otočím do poslední pozice, že nenaskočí standby ale rovnou začne něco hrát ... a kdyby si to pamatovalo naskenované stanice či nastavení hlasitosti atd. tak bych se taky nezlobil ... ale asi nikdo neví, co s tím ... bohužel
tak
kámoš elektrikář by mi prej pomohl, ale potřebuje vědět, jak to má být zapojeno, nevíte někdo přesně, kam který kabel zapojit? díky moc ... klidně mě kontaktujte na skype či icq, to je fuck, pokud to někomu funguje jak má, tak pls napište díkyyyy
- yeti
já tomu taky nerozumim, to mi dělal kamarád vim že jsme spojovaly dva drátky do jednoho. Pravděpodobně to bylo plus který se spíná po otočení klíčku který sme napojily na stálý plus (asi tak nějak) udělali jsme to před iso konektorem co jde do rádia, víc ti nepomohu nejsem elektrikář
pak ti pujde do rádia stálé napětí a budeš hrát i bez klíčku a všechno bude uložený
- FizzBiker
