neukazuje otáčkoměr a kontrolka nabíjení
michal
Příspěvek od michal »
ahoj kluci!potřebuju poradit:nejde mi otáčkoměr a neukazuje kontrolka dobíjení,mám Corsu 1,7D r.v.96 motor Isuzu,altík Hitaschi,vymlátila se mi baterka,nabil jsem ji a při vyšších otáčkách mi to ukazuje na 13,2 V,rozebral altík a uhlíky jsou v pořádku,řemen je podle mě našponovaný dost,nesetkal se s tou závadou někdo?díky za rady.....
Gringo_Joe
Příspěvek od Gringo_Joe »
mozna blby dotaz, ale nemuzes mit prasknutou tu zarovicku od kontrolky nabijeni?
Corsa B 1.0 12V 1998
NoX
Příspěvek od NoX »
dobijeni alternatorem zavisi na kontrolce, musi fungovat :-) mrkni, jestli nemas prasklou zarovku
michal
nejde otáčkoměra kontrolka nabíjení
to je pravda,ale co ten otáčkoměr?to mi nejde do hlavy,závady se objevili obě dvě najednou....
Gringo_Joe
a oboji je v palubni desce.. mozna tam najdes prekvapeni ve forme neceho speceneho
michal
díky moc za radu...zítra to rozdělám...
Reski
Příspěvek od Reski »
měl jsem podobný problém, ale u mě to byl diodový můstek... ale to už ani nedobíjelo teda
lookass007
Příspěvek od lookass007 »
trochu to tu rozhodím, ale měnil jsem budíky bez otáčkoměru za ty s otáčkoměrem, funguje mi všechno jenom ne rychloměr...zakopanej pes? díky
Nemáš Corsu? Nežiješ...8)
CORSA B -> 1.4i (44kW) C14NZ
Peugeot 307 -> 2.0 HDi (100kW) (daily car)
víta
Příspěvek od víta »
špatně napojenej náhon? málo docvaklej a nebo zamáčklej do bovdenu
lookass007
tak zahada hlavolamu vyresena, nahon byl vypadlej z budiku, takze uz zase vim kolik jedu :wink:
