Stahovanie okien
jaro91
Stahovanie okien
Příspěvek od jaro91 »
mam taky problem okno sa mi sitahne cca 5cm a dalej nie cim to moze byt ?
jedna sa o el. stahovanie okien
Sqetch
Příspěvek od Sqetch »
Nejake presnejsi info by nebylo?? Napr. jaka Corsa? A,B,C,D ? Kolik dveri ?? Atd ? :-) Takhle ti asi tezko nekdo poradi :)
C14NZ
jaro91
no je to corsa B pocet dveri 2 plus kufor no :D
Sqetch
A co ti to presne dela? Sjede to 5 cm a pak kdyz to znova zmacknes tak jde slyset ze cvakne motorek nebo uz to nema ani snahu ? A sjizdi to lehce nebo to jde ztezka ?
C14NZ
jaro91
prave ze to uz potom nerobi nic kasle nato mozes stlacat kolko chces a nic ale hore pojde potom
romoli
Příspěvek od romoli »
já bych mrknul pod tapec jestli ti tam něco nevadi, taky mam el. a kdyš mi zamrzlo okno tak motorek se tvařil že nic neděla, nepřeskakoval nehučel proste nemel silu ale pokat je to u obou oken tak bych to odhadlna nějake čidlo posunute nebo tak ne?
Každej šermíř na hovno, když nepřátel nerovno.
jaro91
no skusim sa nato mrknut ze co s tym je dufam ze nic vazne to nebude
Joe
Re: Stahovanie okien
Příspěvek od Joe »
jaro91 píše:mam taky problem okno sa mi sitahne cca 5cm a dalej nie cim to moze byt ?
Zdar, mozna je to ten sami problem, ktery jsem mel take, pri desti nebo jakekoli vlhkosti se nechteli stahovat vice jak 5-10 cm, staci "zlehka" promazat silikonovym olejem okraje/hrany skel, tedy pokud to neni elektrikou a budou se krasne zlehka stahovat az dolu. Je to podobne, jako kdyz zlehka namazes gumove tesneni dveri, ktere dost casto v zime primrza ke karoserii. Tot vse z me zkusennosti :dancer:
Prochy.Racing
Příspěvek od Prochy.Racing »
podle mě, tam bude povolenej něakej šroubek nebo matka :wink:
Píííny :-)
Příspěvek od Píííny :-) »
Budˇmotůrek je v hajzlu nebo ten spínač na kterej mačkáš nebo tam jde málo štˇávy z oxidovaný kabely je toho hafec a dělá ti to jen u jednoho okna jo?Ne u druhýho?
Opel-svěží myšlenky=lepší auta
