Centrální zamykání>Výběr,montáž,rady
já mám dálku od Komára .. vyšla mě cca na 900 a je i s alarmem.. a to si buď můžeš zapojit sám.. nebo šikovnej elektrikář ti to zapojí do litru..
Confidence
Hanesek
Centrální zamykání
Zdarvím vás,mám na vás takový dotaz.začal sem přemyšlet nad centrálním zamykáním ale nevim jaky by bylo nejlepši.Nebo spiš ktery by tam šlo bez problému dát.Jestli máte někdo zkušenosti budu rád když mi poradite a třeba něco doporučite.Stači mi nějaky obyč centrálni zamykáni bez alarmu za rozumnou cenu.mám corsu 1.4i pětidvéřovou verzi r.v 1995.předem díky
EDIT: Přesunuto z Jak na to ... do Jak koupit? Prosím o správné vkládání příspěvků. Suby
david
DO centrálního zamykání>montáž
Nazdar všem! Prosím prosím o radu. Kam zapojit na stávající originální centrání zamykání universální dálkové ovládání. Zkoušel jsem to a jsem z toho jelen
Corsa X12XE - moje přítulkyně
já Omega X30XE
já Omega X30XE
Vlasťa
Já jsem zapojoval dodatečně dálkové ovládání minulý týden. Mám Corsu B r.v. 94. Nevím jestli máš stejnou jednotku centrálu jako já. Zapojil jsem to tak, že jsem použil jen kontakty relé z jednotky dálkového ovládání a napojil je na tři dráty z jednotky centrálu. Do jednotky centrálu vedou dráty s barvama (hnědo-červený, hnědo-bílý, hnědý). Hnědý je silnější než ty ostatní a právé tento hnědý jsem spojil přes relé DO s hnědo-červeným a přes druhý kontakt DO zase s hnědo-bílým. Teď nevím který byl pro odemknutí a který pro zamknutí, ale to jednoduše zjistíš klemou. Na dráty jsem se jenom napíchl, aby zůstal funkční centrál na klíček. Zítra ráno ti ještě napíšu typ mé jednotky centrálu. Kdyby jsi tam měl jinou, tak aby to třeba nejiskřilo
Vlasťa - 1.5 TD
david
david
havlik
Trošku obnovim mrtvolu
Bohužel asi sem fakt natvrdlej nebo nevim ale nikdy se tu nedočtu nikde nic určitého. Potřeboval bych radu jak na centrál bohužel odkazy odtud sou mrtvé tudíž sem nic nezjistil. Spíš mi také zajímá jak to řešíte s 5tejma dveřma ty bych chtěl taky na centrál ale na to asi nejsou stavěný děkuju za rady. Jinak mam 5dvířko
Corsa B rv.96 1.4 8V 60koní:)
- dodci
david
centrál na DO
Jednotku najdeš u spolujzdce dole na A-sloupku. Připojení je dobře popsaný výše a samotné dálkové ovládání koupíš na internetu do 1000,-Kč. Přesnou adresu už nevim, ale stačí chvilku hledat.
já Omega X30XE
já Omega X30XE
lucanito85
DO
Ahoj ,
pokud nemám vůbec v autě zavedený centrál ? Mám Corsu 1.2 r.v 93
existuje někde nějaký ilustrační návod jak na to ? A kam napojit kabýlky ? Kabýlky jsou pro mě totiž peklo
Díky moc za rady
Díky moc za rady
