Corsa c 1,3 cdti vynechavá plynový pedál
Hosak
Příspěvek od Hosak »
Na mojom milacikovy ked pridam niekedy ako keby na chvilu vynecha plinovi pedal. + vcera sa mi na chvilu rozsvietila orandzova kontrolka servisu. ked som vipol motor a znova nastartoval zhasla. Netusi niekto co to moze znamenat?
Corsa C Z13 DT
[url=http://]Tigra A X14 XE[/url]
Life is not fair, get used to it.
Robin
Re: Corsa c 1,3 cdti vynechava plinovi pedal
Příspěvek od Robin »
Mohl by to byt snimac polohy plyn.pedalu. Vyblikej si cislo zavady. Plyn + brzda a zapnout zapalovani.
Hosak
Uz som skusal a kontrolka neblikala zostala svietit.
Corsa C Z13 DT
Hosak
Re: Corsa c 1,3 cdti vynechavá plynový pedál
Takze nove zistenie robi to iba za studena. Najazdil som sice iba cca 100km ale kontrolka sa nerozsvietila.
Corsa C Z13 DT
Robin
Jaký máš motor? Z13DTH?
Na forech jsem četl, že by to mělo jít vyblikat i u tvého motoru, včetně 1.7 CDTI.
Děláš to správně? Plnej plyn, i brzda a furt držet, i po rozsvícení kontrolek.
Jestli se ti ta kontrolka rozsvítila, tak tam ta chyba snad bude uložená. Pokud se ti diagnostika nepovede, tak asi není jiná možnost, než si ji zaplatit.
Hosak
z13dt a robim to presne tak jak popisujes
Corsa C Z13 DT
