lookass007
Re: Vykuchání tlumiče
jj nech si ho radši udělat celej nerezovej předěl to třeba rezonátorem a na konec šoupni nějakej slušivej koncák
taky mě to teď čeká
Naposledy upravil(a) lookass007 dne 20 bře 2011, 20:55, celkem upraveno 1 x.
- matix737
jasny ale ja to nehci nic brutalniho jen aby to bylo lip slyset vzdyt to je strasne tichy
a budu mit posledni dil navic tak proc to nezkusit
lookass007
tak je fakt že v tý 1,2 neni až takovej výkon, a aby to víc řvalo než jelo taky neni dobrý
nebo jen vyměň koncovej tlumič za nějakej laděnej a vyndej středovej tlumič, tím získáš zvuk
Tiger.s
Pak je to akorát k smíchu
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
01´Movano Combi SU8
- matix737
necham si to jeste projid hlavou a uvidi se
lookass007
určitě, tak dej potom vědět jak to dopadlo
- Cross27
ja mam 1.2 a takhle to zni s origo katem, origo novym stredakem a max. pruchozím koncovum tlumicem vevnitr spirála
http://www.youtube.com/watch?v=2Lax7nglfGE , tak to mam ted
a takhle jak sem mel kdysi origo kat, pak nic jen trubku az ke koncovemu tlumici max. pruchozimu, koncovy tlumic tu je jiny jen tvarove jinak je to to same jak ten v prvim videu.
http://www.youtube.com/watch?v=PQ50QmetXrQ
at mas predstavu
at mas predstavu
- Cross27
jo a jeste spotrebove, zkousel sem to tehdy 3x po sobe vyjet do prazdna, hned zastavit, pak dolit benal za kilo kolik najedu nez cukne ze neni benal.
za 100kc sem najel bez stredaku 30-35km, se stredovym tlumicem cca 50. tak jestli se to vyplati popremyslej
JOSEPH HRIWA
Re:
zdravím, pokud by někdo mělo zájem, mám známého, který dělá zakázkově vyfukové potrubí, normalní, i nerezové, vše se dá domluvit, ceny si myslím že velice dobré, kvalita bezkonkurenční!!! kdyžtak SZ. Jinak dělá i klasickej servis, a i věci jako výměny motorů atd atd, instalace nitro kitu, zkrátka na co si jen vzpomenete
víta
Re: Vyndání katu, rezonátor a výf.potrubí všeobecně
a do jakýho průměru výfukový trubky ty vejfuky dělá?
JOSEPH HRIWA
podle obsahu a přání zákazníka, má všechny druhy třeba na imprezu kamarádovi dával 76mm ja mam jen 54mm, asi si necham udělat 60mm..
- shanti
Re: Výfucky>Laďáky,duplexy ,ovály atd.
zdarec, chtěl jsem dát poslední díl výfuku laděnej, ale co tady čtu tak bez homologace by stím byly problémy, proto se ptám jestli bych tam mohl mít aspoň navařenou jinou koncovku, jak to řeší pčr ? a STK ? dík.
- Kevin
Jiná koncovka nevadí... Brácha to kak měl celou dobu co měl Corsu a vše v poho
Moje Esmeralda neni slepá...
Tak po pročtení celého tématu jsem se tu dozvěděl pár věcí, ale nikde tu není odpověď, co je lepší, myslím tím vykonnostně
1, Jestli místo katu dát rezonátor -> středový tlumič -> koncák
2, Místo katu sportovní kat -> středový tlumič -> koncák
3, Místo katu sportovní kat -> rezonátor -> koncák
no já bych řekl že 3tí varianta bude asi nejlepší
