Vaneon - Corsa B X10XE CARCOOLKA
- pdk88
vaneon
- suby
vaneon
táákže pánové a dámy ... ještě že jsem nepřijel na srázek Severni Sekce carcoolkou ...
dneska při cestě z jihlavy domů se ozvalo nějaký řachnutí, zvuk podobnej tomu když něco upadne spadne to na silnici a pak se to ještě tak 2x odrazí od podlahy auta ... rychle jsem zabrzdil , vylezl z auta a koukám jestli neupadl vejfuck nebo něco zpod kapoty ... nikde nic na první pohled ... zastavil jsem kus od krajnice , tak si říkám popojedu a budu ohledávat víc u kraje ... ale ejhle ... carcoolce se dopředu nechtělo a dozadu jenom dosti blbě ... první co mi blejsklo hlavou - převodovka v řiti ... Zavolal jsem Maníkovi ať se za mnou staví a mezitím že zkusím popotlačit auto dopředu na neutral - dopředu ani dozadu nic ... vytáhl jsem hever a instinktivně jsem šel k PP kolu protože v pravo ve předu něco už dýl klepalo ... No výsledek - sundal jsem kolo a zistil jsem že je povolenej celej třmen ... jeden šroub v řiti druhej napůl vytočenej ... přehodily jsme šrouby, aby se dalo dojet do dílny a tam se našel další, kterej jsem si dovezl od Pepexe(kua brachu já tě nemít tak nevím
zkuste mi teď někdo říct že nemám smůlu a už se asi po*eru
:-D:-D
ještě přikládám fotos imbusáku kterým jsem to utahoval ... Asi jsem silnej kluk a nebo je ten ibus už hodně starej ... Od ťongů není pač je na něm MADE IN CZECHOSLOVAKIA a už je dosti zašlej ...
- dj-si
vaneon
vaneon
tak jsem dneska zjištoval díky komu se mi málem seklo kolečko ...
No u Opela mi šef servisu řekl, že při výměně homokineťáku a čepu řízení nesundávají celej třmen ... v karosárně , že jenom sundaj kola aby nepřekážely ... při výměně kotoučů a destiček jsem to taky nesundával , takže mi buď někdo usiluje o život , nebo na mým autě řádil šotek ...
A nebo mám prostě jen smůlu
vaneon
vaneon
vaneon
Re: Vaneon - Corsa B X10XE CARCOOLKA
tak carcoolka stojí a nejede ... udělal jsem už druhej motor takže ten co v ní byl původně je práě u kámoše mechánikoše a opravuje se
... nevím co je tomu co je teď v autě ale na tom původním byly zpečený pístní kroužky
takže částečný GO a Carcoolka bude zase lítat jak drak
investice bude tak 6000 i s prací což si myslím že je v pohodě ...
ouuuu to je neprijemne
- severa90
vaneon
tak corsa už 14 dní jezdí s mojí slečnou ... oprava nakonec vyšla na cca 12 protože byla ještě spojka ale co se dá dělat ... jinak na původním motoru zpečený pístní kroužky a na tom co tam byl do teď zase mírně chycená klika ... takže vše kromě pístů z prvního ... jinak PČR zprcla moji přítulku za vejfuck tak musím splašit něco s homologací aby se nemusela příště hádat mno
- Petr_Corsa A+B
Nazdárek Vane,
chlapáku, jak jsi na tom s GSI? Mrkni do mého profilu, pro trochu té inspirace...
Čágo, Petr.
Čágo, Petr.
