rada ohledne hypoteky na 1mil.kč
jezisekx
Příspěvek od jezisekx »
zdravim všechny chcu se zeptat nema li nekdo zvas hypoteku kolem 1mil.korun na rodiny dum. jedna se jestli nekdo mate čisty plat cca 16 tis.kč( 21tis. s pritelkyni a bez ditěte) a jestli se to da utahnout pri koupy domu 2+1 s naklady cca 3tis. mesíčne když tomu pripočtu naklady na auto dopravu atd. diky za všechny nazory
Tiger.s
Re: rada ohledne hypoteky na 1mil.kč
Příspěvek od Tiger.s »
tak záleží na ostatních nákladech jak píšeš...
Máme se snoubenkou skoro 45tis a budu si brát na stavbu mín protože mám něco našetřeno a nevidím v tom problém ... Ale dohromady 21 mi příjde málo přítekyně si bude muset najít něco lepšího a nebo pokud ještě studuje tak počkat. je to lepší než se potácet v dluhách
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
jezisekx
ok diky, ted cekame jak ji vyjde pohovor na novou praci.
Tiger.s
Snažte se co nejvíc našetřit . mi už skoro rok bydlíme u přítulky rodičů ve dvouch mísnůstkách sice je to na ... :plamenomet: :motorova pila: :plamenomet: :plamenomet: :motorova pila: ale za ušetřený peníze to stojí a díky nim pak na xx let mnohem nižší splátka a než příští rok dostavím tak to ještě přežiju :jazyk:
01´Movano Combi SU8
jezisekx
no my mame na lišce cca 300tis+cca70tis hotovost, ale potrebujem neco na začatek na podkrovy atd. tak proto ten 1mil. Taky bydlime u rodiču a je to na hovno , spravuju vše co se da a nikdy mi to nebude rikat pane nebo moje a oto mi jde.
Tiger.s
to chápu no :wink:
01´Movano Combi SU8
NoX
Příspěvek od NoX »
pokud mas stavebni sporeni, tak obvykle byva lepsi vzit si uver ze stavebka, nez hypoteku.... byvaji tam mensi procenta + jeste nejake vyhody...
jezisekx
dnes byla mlada na 2kole pohovoru a než neco rekla už bylo misto obsazene, hruza stakovouhle nic nekoupime
knedlik
Příspěvek od knedlik »
taky to ted resim a uver od lisky mi vychazi nejlip, ale 21k je hodne malo :roll:
Tiger.s
Knedlík jestli ti můžu poradit vem si finančního poradce! Máme o víc jak 900kč nižší splátky díky zprávnému výběru banky a jejich spešl akcím atd což je kua znát :banan:
01´Movano Combi SU8
