Ostrá jízda až moc.....kontrolka motoru, EGR, lamda..
Zdeněk Lhotský
Příspěvek od Zdeněk Lhotský »
Ahoj, první větší problém....
v neděli jsem jel z práce a corsa dostala trochu karate.....vysoký otáčky,jízda skoro na max...
Po příjezdu do garáže jsem zjistil nepravielný chod motoru na volnoběh,výkon normální, kontrolka žádná nesvitila...
Druhý den po kontrole rozvodů a výměně svíček zjištěny po demontáži EGR ventilu jemné zakroucené drátky(jako by nějaký rozpadlý filtr nebo tak něco) v přírubě egru. vyčistil jsem to, vše namontoval zpět a volnoběh ok, chování uplně normální.
V uterý ujeto cca 350 km, kontrolní demontáž egru a opět chuchvalec drátků..mírně horší volnoběh, výkon jinak ok...
Opět vyčištěno.
Dnes opět rozhádanější volnoběh, 2x rožnutá kontrolka motoru.....
Chyby při první diagnostice: EGR-chyba snímače polohy
Lambda sonda-chudá směs
hmotnost vzduchu-nízká hodnota
Chyba při druhé diagnostice- P0170 Chybné složení směsi - směs chudá nebo bohatá
Nevíte co se dějě????Hlavně ty drátky.......:-(
Corsa 2001 GSI 1,8 16V 92 KW
Fošna
Re: Ostrá jízda až moc.....kontrolka motoru, EGR, lamda..
Příspěvek od Fošna »
Ty drátky můžou být z těsnění u výfuku... ale nechápu jak se dostanou do EGR ventilu :?
Corsa A 12NC (43PS)--- EX
Corsa B X14SZ (60PS)--- EX
Astra F X17DTL (65PS)--- EX
Zafira A Y20DTH (100PS)
Zdeněk Lhotský
to mě jako jediné napadlo......
Fošna
Hele a nemáš prasklí těsnění u sacích parohů? Všechny chyby se točí kolem vzduch, tak to možná bude přisávat falešný vzduch :)
Zdeněk Lhotský
ne mám prasklý výfukový parohy..........
