Stěrače
Jenda
Stěrače
Příspěvek od Jenda »
Ahoj. stěrače mi stírají trhavým pohybem a navíc ještě hodně pomalu. Nesetkal se někdo s tímto "jevem" díky moc
Jenda, Opel Corsa 1,7 DTi 16V
souky222
Re: Stěrače
Příspěvek od souky222 »
ale jó setkal se s tím skoro každej druhej, jen hledat, asi to budeš mít zatuhlý/zarezlý
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
jamal.jefries
Re: Stěrače
Příspěvek od jamal.jefries »
sundej plastovej kryt pod přednim oknem a dostaneš se k motorku stěračů,ten rozeber vymej v technickym benzínu promaž ho dej to dokupy a máš po problému ;-) :-)
Jenda
Re: Stěrače
Jo díky moc, musim to prubnout :)
Re: Stěrače
Taky jsem měl tenhle problém, měl jsem ta zarezlý. Možná s nima budeš muset chvíli hejbat. Já to rozebral, označil si, kde jsem měl stěrače, prostříkal to WD40 a potom jsem s nima alespoň 5 minut hejbal, než povolily.
Smithy
Re: Stěrače
Příspěvek od Smithy »
staci vzit stahovak a mas je venku hned, je to takovy udelatko co maj servisaci, jinak to budes pacit jakou dobu, pak tam dat grafitku a uz ti to nezarezne
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
now Cinquecento 0,9T
Robin
Re: Stěrače
Příspěvek od Robin »
Já to promazával asi 10 x, pořád se to horšilo, až se jednou zastavily úplně a vzaly sebou do věčných lovišť i motorek, tak jsem musel kupovat kromě táhel i ten.
Táhla s motorkem na vrakovišti 3700 kč.
Před časem jsem zahlédl táhla jen za 1100: http://www.fm-autodily.com/tahla-sterac ... -1444.html
jamal.jefries
Re: Stěrače
no ono de hlavně o to když už to rozhejbeš tak to dát pořádně dokupy aby tam nezatejkalo jinak je to pak zbytečný to dělat....
Jenda
Re: Stěrače
No jel jsem z Prahy a šileně pršelo. Nebylo to příjemný :lol: ale pak se to rozhýbalo. Od ty doby zatim stíram jen na nejvyšší rychlost:)
jamal.jefries
Re: Stěrače
no tak to sou zatuhlý ty klouby tak to vyčisti a promaž než příjdeš o motorek ;-)
Re: Stěrače
Jendo, mně se to stalo taky, s tím že mi zůstaly uprostřed oken zatuhlý :D
Jenda
Re: Stěrače
Tak kucí, vyndal jsem to ven, vyčistil, promazal, zkousel jsem rucne otacet motorem a vsechno z lehka... pak jsem to vratil zpet... zapojím kabel, otocim klickem... motor se rozebehl (asi si hledal polohu)... přepnu páčku do první polohy a praskla pojistka... Co ted :(
jamal.jefries
Re: Stěrače
znova to rozdělej a podívej se jestli tam někde nemáš v kabeláži skrat ;-)
Jenda
Re: Stěrače
nemáte někdo nějaké schémátko toho zapojení svorek na motorek?
Jenda
Re: Stěrače
ahoj, tak zahada vyresena!!! Dneska jsem měl motork v práci a podíval jsem se i do té zaný´tovane casti. tam jsem zjistil ze je utaveny plisek, ketry zrejme sníma koncovou polohu. Trozku jsem ho ohnul, udelal plosku. Prdnu to na zdroj a hle ono to funguje:) Parada.
