Cukání motoru
jamal.jefries
Re: Cukání motoru
Příspěvek od jamal.jefries »
ta teplota znamená při který teplotě se sepne sahara na chladiči.
bumbik: a koukal si se na ty parohy jestli to tam náhodou nemáš?
bumbik
Re: Cukání motoru
Příspěvek od bumbik »
já nevím co jsou sací parohy, já to čidlo měnil a měl jsem ho na bloku motoru zleva jakoby od vzduchového filtru, ale co jsou sací parohy vážně nevím, musel bych vidět na obrázku, co se tím myslí ... každopádně jsem našel ještě čidlo kliky to je zezadu na motoru dole podle návodu tady na fóru, akorát tam je to v dost špatně přístupném místě ... a jestli mám ještě nějaké další čidlo teploty, tak o tom vážně nevím, můžete uvést, kde najdu ty sací parohy?
jamal.jefries
Re: Cukání motoru
ty sací parohy to sou ty ''trubky''co vedou z karburátoru směrem do motoru jednoduše řečeno :-)
zdendau
Re: Cukání motoru
Příspěvek od zdendau »
Mělo by to něco dělat pokud se to odpojí za chodu motoru?Měl jsem nastartováno odpojil jsem to a ono nic.
jamal.jefries
Re: Cukání motoru
nn nic
jenom to nebude ukazovat :-)
zdendau
Re: Cukání motoru
no když to nebude jenom ukazovat tak jaký to má vliv na to cukání.na motory jsem úplný antitalent
