Snímač otáček klikové hřídele>>zhasínání motoru
I3elas
Příspěvek od I3elas »
Ej pepino75, mam vesmes upe stejnej problem.-. zaboha nemuzu prijit cim to je.. Diagnostika nic, a dela to jen obcas.. jak jsem studoval a studoval ruzny fora, u tigry to delalo taky par lidem a vyresili to novy svicky.. ja si jdu zajtra pro ne tak tu pak pisnu co a jak:) drzte palece;):D:D
Opel Corsa 1,2i eco:) nekdy me to sere ale zas to tolik nezere:)
Connolly
Příspěvek od Connolly »
Ahoj, máte typ kde toto čidlo objednat za dobrou cenu? Corsa B 1.0 r.v. 2000. Díky
Connolly
Tak asi jsem našel, myslím že sto to může hodit i ostatním:
http://www.auto-pilot.cz/pro-2531232.as ... pt%3D17890
standa PE
Příspěvek od standa PE »
len ako dlho vydrzi plnit svoju funkciu,tie neznackove veci stoja zaprd...horsie je ze tie znackove su zasa drahe,ale vidis ako dlho vydrzala
Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Opel Corsa B 1.0 12V X10XE(40KW)r.v.06/98-TWEN,SC-747BJ-(ex)
Opel Corsa D 1.4 16V A14XER(74KW)r.v.01/11-Red Magma/Black Zaphire
nikol58
Příspěvek od nikol58 »
Mám takový menší problém...opel corsa 1.0 12V r.v.2000...při zahřátí na 90stupňů a více prostě corsička chcípne a nejde natočit..měnila jsem čidlo teploty motoru i termostat..zkoušela jsem i snímač otáčet klikové hřidele..po zdechnutí jsm ho vymontovala,zchladila,vyčistila a nasadila zpátky..nastartovala v pohodě a po zahřátí opět zdechlo..myslíte si že to bude vadnej ten snímač???Na diagnostiku to mám celkem daleko a asi by mi trvalo týden než bych s tím dojela :roll: rosím poradíte mi??
souky222
Příspěvek od souky222 »
téměř určitě, a už se to tu mnohokrát řešilo
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
nikol58
Děkuji za odpověď..vím že se to tu řešilo..vše jsem si pročetla ale jistota je jistota :P zítra ho vyměnín a doufám že to bude ok
Deny
Příspěvek od Deny »
Určitě je to ten snímač otáček,měl sem úplně to samé.
styxxy
Příspěvek od styxxy »
na aukru ted za 300kč
nikol58
Tak jsem sehnala ten snímač za 550kč...sice autí jezdí ale pořád zlobí...když cca po 50km vypnu motor a pak opět nastartuju ta mě nechcou chytnout otáčky a chcípe to...v pondělí jedu na diagnostiku tak jsem zvědavá :P děkuji všem za rady :lol: :lol: :lol:
schleza
Re: Snímač otáček klikové hřídele>>zhasínání motoru
Příspěvek od schleza »
chtěl jsem se zeptat, když jsem zkoušel omezovač otáček tak mi točí pouhých 4000 podle mě by měl točit alespon tech 5500, někde jsem se tu dozvěděl že by to mohlo být snímač klikovky, akorát řídící jednotka nic nevykazuje a ani kontrolka se nerozsvěcuje. A včera jsem stál na křižovatce motor měl takovejch 60°C a když jsem se chtěl rozjet motor se zadusil skoro chcípnul, sešlápl jsem spojku v domnění že jsem ho podtočil a najednou sám od sebe vyletěl do otáček cca. 1500 chvíli se tam držel a pak padl a už jel normálně. Prosím o radu. A děkuji Vám za ochotu
Maro
Příspěvek od Maro »
Krátkodobě se ti nejspíš přechlastal, proto ty otáčky. Jaký máš motor? u těch 4000 otáček se to chovalo jako omezovač? Je možné, že máš detonační čidlo v prdeli, jestli ho máš.
schleza
motor X12SZ, ano v tech 4 tisících se to chovalo jako omezovač
Maro
Příspěvek od Maro »
Mrkni se na blok motoru jestli tam máš takové čidlo, akorat budeš se muset podívat na kanále. Je to ze strany vody na bloku.
Žere auto nějak neobvykle? nebo spotřeba je normální?
schleza
dobře na to čidlo bych se podíval v úterý, a co se týče spotřeby tak je cca 8 litrů, na to že stále někde stojím s nastartovaným motorem tak si myslím že je to normální
