- Robin
Re: Sportovní vzduchový filtr> a vše kolem toho
Nevím proč pletete dohromady slova jako závodní motor, maximální výkon v souvislosti s tím, že někdo dá filtr,nebo výfuk a zvedne výkon, pokud vůbec, ( někdy se i sníží ) o 1,nebo 2 % nebo chip o 20% ?
Jak jsem psal, jedno a to samé železo se dělá s 60 PS i s 120 PS a pořád je tam rezerva. Pokud dá někdo chip od Corsy a zvedne to z 120 na 140 PS tak se životnost výrazně snížit nemusí. Maximální výkon plácnu třeba na 200 PS by už to snížil výrazně.
Stejně daleko víc lidi trápěj motor když ho vytáčej studenej, nemění olej, nebo dávaj levnej..
sám si napsal že se výrazně snížit nemusí ale připouštíš že se ta životnost i když minimálně ale sníží
- Robin
Záleží na tom, jak se kdo bude k motoru chovat. Pokud nebudeš využívat vyšší výkon a využiješ chip jen kvůli snížení spotřeby, tak se podle mě život. nesníží.
jj proto sem o pár topiců vejš psal že taky záleží jak stim jezdíš
GeorgePV
Sportovní vzduchovy filtr do corsy 1.4 74kw r.v.2011
Cau prosím o radu chtěl bych si namontovat do sveho auta sportovni vzduchovy filtr poradte zda to ma smysl nebo ne?Uškodí to autu?kužel nebo sportovní vložku?děkuji za odpovědi
Gooder: Přesunuto do již vytvořeného tématu
V případě nového auta bych asi raději volil sporotvní vložku, je to ale jen můj názor. Pokud by jsi chtěl ale kužel, tak bych si do nového auta připlatil za nějaké KN nebo jinou osvědčenou značku
GeorgePV
abych pravdu řekl chvíly asi měsíc jsem tam měl kužel jenže se mi zvedla spotřeba z 8l na 12L asi se mi rozhodila vaha vzduchu je to možny???tak jsem tam dal zpět origo a zase si spotřeba sedla.Zkusím asi tu sportovní vložku od KN ale zvuk to asi nepřidá co?
Nevíte někdo, jak nejlíp odstínit filtr? Můžu tam namotat něco jako je k topení, ale chtěl bych, aby to vypadalo i nějak k světu
zjistil sem že otevřenej filtr je k prdu předelal sem airbox a z velkýho husího krku sem udělal nasávání z nárazníku zaslepil sem to teplý sání ze svodů a je to pecka.nemusim nic odstiňovat,menší s potřeba a i s origoš filtrem je to znát
Tak mně šla spotřeba s otevřenýn filtrem o něco dolů a podstatně líp mi to jde za plynem, vyzkoušený to mám u nás na jednom kopci, který jsem jezdil na 3, protože na 4 to nejelo. Teď to jede bezproblému na 4. Zajímalo by mě právě, jak se to zlepší po odstínění
Zítra budu objednávat silikonový spojky, abych to upravil, když jsem to teď o víkendu roz...
Původně jsem to chtěl odstínit plechem, to už doma mám i hotový, jenže lepší by byl plast, ale nevím jaký.
souky222
hele proč jsi zaslepoval sání ze svodů? to by se mělo samo zavírat při nějaký teplotě?
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Madness?
jj to sice jo ale tou hliníkovou trubkou de pořát teplo k airboxu a ohřejvá to ten airbox... takže klíďo to nafotim nato že sem použil rozpočet do 300kč se všim všudy si myslim že výsledek je parádní dát tam ještě vložku k&n tak by to byla pecka
souky222
tak já to mám u jednolitra jinak
This is madness.
Madness?
Madness?
VaSa
Chci se zeptat co udělá odstínění filtru a přívod vzduchu je to cejtit?
Přívod je cítit rozhodně, nedusí se to. Odstínění ti třeba udělá to, že nebudeš mít takový problém s rozjezdem.
