Corsa 1.0i
Pan Banánek
Corsa 1.0i
Příspěvek od Pan Banánek »
Ahoj Corsaci,
Už delší dobu mě trápí moje Corsa, pročítal jsem delší dobu všemožná fora, ale nic jsem nenašel, a tak Vás prosím o radu. Auto jede na jedničku 20km/h, na dvojku 40km/h, na trojku 50km/h, na čtyřku 70km/h a na pětku 80km/h... Potom se zadusí, zpomalí a po chvilce zase vysřelí, ale do určité rychlosti, podle toho na jaky jedu stupeň. Občas se auto vratí do normálu když podřadím nebo zhasnu a potom opět nastartuju motor, ale není to tak vždycky. Měnil jsem kvuli tomu vahu vzduchu, teplotní čidlo, palivovy a vzduchovy filtr, svičky, vyčistil jsem škrtící klapku, koukal jsem do nadrže, jestli v ní není nejaky bordel (nebyl tam). A nejhorší na tom je, že to dělá jenom někdy. Podle toho jak se autu zrovna chce... :( Vím, že mám prasklou hadici k chladiči a trochu z ní teče, ale tím to snad nebude.... Proto Vás prosím o radu, protože dnes auto přestalo na chvili ject uplně a když jsem ho zhasl a zkusil nastartoval, aby se vzpamatovalo, tak jsem ho nenastartoval, protože z neznámých duvodu přestalo dobíjet baterku... Roztlačil jsem ho, zkusil zase zhasnout a nastartovat a chytlo normalne a i jelo normalně... Už vážně nevím co s tím muže být...
Soni
Re: Corsa 1.0i
Příspěvek od Soni »
Urcite pomuze kdyz napises o jaky typ corsi se jedna. A co ukazala diagnostika?
Pan Banánek
Re: Corsa 1.0i
Je to béčková corsa 1.0i 12v rok výroby 1999.
Na diagnostice jsem nebyl, protože se bojim, že to budou vyhozený peníze, když to blbne jenom někdy. Navíc jsem z Jindřichova Hradce a nevím o nikom kdo ji tu dělá :(
Smithy
Re: Corsa 1.0i
Příspěvek od Smithy »
Treba vaha vzduchu, daval si Bosch?
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
now Cinquecento 0,9T
Bobek
Re: Corsa 1.0i
Příspěvek od Bobek »
Zkus lambda sondu a nebo zapalovací lištu. A i ta váha to může dělat pokud máš straline..
Diagnostiku ti udělají v každým slušným servise..
Soni
Re: Corsa 1.0i
Příspěvek od Soni »
Kazdopadne bez diagnostiky je to strileni od boku. Asi ti to nacte vic zavad protoze co si psal uz si neco zkousel vymenit. Chtelo by to vymazat zavady a pak az se projevi tvuj problem zajet hned na diagnostiku a mel bys mit jasno.
Pan Banánek
Re: Corsa 1.0i
Někdo tady na foru doporučoval tu vahu vzduchu z aukra, tak jsem ji koupil... Když ji odpojím, tak to dělá pořád to samé, takže tou to asi nebude. Pokusím se během tydne sehnat nějaký slušný servis a pak napíšu, každopádně děkuju :)
Arci
Re: Corsa 1.0i
Příspěvek od Arci »
Jestli jsi z okolí PCE tak diagnostiku mám doma.. Každopádně zkontrolovat tlak paliva na vstřikovačích, potenciometr škrtící klapky a jestli tam je tak MAP snímač.. Jo a svítí ti při jízdě kontrokla s motorkem?
Pan Banánek
Re: Corsa 1.0i
To nejsem :) svítí akorát airbagová kontrolka
Pan Banánek
Re: Corsa 1.0i
Tak dneska jsem byl na diagnostice a zjistili se tyhle chyby....volnoběžný spínač špatný, váha vzduchu má malé napětí, dále chyběla v pojistkové skříňce jedna pojistka a po proměření dobíjení jsme přišli na to, že auto je špatně ukostřeno. Tím je způsobený to malý napětí v té váze... Tak snad už po opravě bude auto v pořádku :) P.S. Nevíte, kde bych sehnal ten krokový motorek? :) Z aukra se mi ho ale kupovat nechce..
