výmena chladící kapaliny corsa B
- matix737
zdravim,potreboval bych poradit jak mam dostat chladící kapalinu z chladice?ja tam nenasel zadnej vypustnej sroub a tak me napadlo jedine přes tu spodni hadici jestli tam teda neni ten vypustak..nemate s tim nekdo zkusenosti?kolik v tom je litru ?? ja jsem se koukal a nemuzu rozeznat barvu jestli je modra nebo zelena ale nevim jestli zelena vubec vyrabi nevite jeste nekdo jak jsou ty barvi kapalin?diky
Re: výmena chladící kapaliny corsa B
rozpoj hadici dole na chladici a u termostatu a proplachni to proudem obycejne vody ale nikdy nedostanes ven vsecko mas to v motoru vsude
- matix737
a nevis jestli se vyrabi i zelena kapalina?
- Pepino
Ahoj jestli jsi ji dlouho neměnil nebo nevíš jak to bylo před tebou ta bych ti doporučil dát do servisu protože oni to tlakově vyčistí propláchnou to což ty doma nikdy nezvládneš , když mi to udělali tak jsem nevěřil kolik bordelu tam bylo
Ať slouží
Ať slouží
neviem aky maš motor ale pokial si spominam jedna stvorka ma dole cidlo cez ktore som to vypustal a preplachol som to potom cistou vodou zo zahradnej hadice a potom kompresorom vyfukal von..
ci das zelenu alebo modru ti je jedno.. tieto dve mozes skombinovat kludne navzajom. nemozes skombinovat s ruzovou...
- matix737
nevite nekdo kolik je tam litru v cely komplet chladici soustave?zjistil jsem ze my chcije chladic tak abych mel dost kapaliny az to vsechno vyleju.diky
Je hodně barev a druhů chladičky ale já používám sharon ta je taková tyrkysově modrá no a v chladiči tam ti cirkuluje furt ta voda nemůžeš s přesností říct kolik je tam tý vody litrů uvidíš až jí vypustíš atˇse dílko podaří
Opel-svěží myšlenky=lepší auta
je to něco kolem 4-5 litrů ... dělal jsem na 1.0 motor takže ten byl suchej v expansce taky nic nebylo a v chladiči cca 2 dcl ... a padla tam 3litrovka nemrzky a cca litr až dva destliky ...
takže když koupíš 3 litry nemrzky a 3 destliky tak to bude v poho snad
- matix737
- Pepino
Jestli to potřebuješ zjistit přesně tak se podívej do knižky "jak na to " tam je ke každému motoru přesně kolik je náplně
- Matrix
Tak aby jsme to rozsekly kde je kolik chladící kapaliny tak tady máte co na to říká chytrá knížka HAYNES.
Opel Corsa 1.0 12V 40 kW, X10XE, 1998, 3dv., 155.000 km
- Hgi
Já jsem měnil v 1.2i nedávno celou kapalinu a vlezlo se tam přesně 3,8 litru. Od té doby jsem už nedoléval a kapalina se drží těsně nad okrajem...
To jsem samozřejmě starou kapalinu vypustil s mírně zahřátým motorem, propláchl obyčejnou vodou, vyfoukal zbytek komprosorem a pak nalil novou chladící kapalinu.
Zdravím! Potřeboval bych poradit, vypouštěl jsi to jsi to přes tu hadici u chladiče?.... A potom naléváš novou směs do té nádobky? A jak odvzdušňuješ?Prosil bych trošku popis, kolik naleješ, než odvzdušňuješ, jelikož odvzdušnit to prý jde jen nastartovat motor , nebo i jinak? Děkuji.
vypouští se spodní hodicí k chladiči, pak jí připojíš a do expanzky leješ dokud se vejde(po horní rysku), kolik se vejde záleží na motoru, odvzdušní se to samo, jen nastartuj, nech chvíli běžet, chcípni a případně dolej
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Madness?
Super díky moc.
Mohl bych ještě poprosit: Má korsa 1.0,12V,40Kw, r.v. 2000 palivový filtr? Už jsem ho hledal všude i zrcátkem a ne a ne ho objevit ? Děkuji.
