Pedros1
Zdrravim. Sem čerství majitel Corsi, která na mě zbyla po mámě (ta si pořizuje nový Civic). Corsa je r.v. 98 a má najeto něco kolem 75 tis. Je dotažená z ciziny od staršího pána, který ji občás projel na hřbitov a zpět..
Naposledy upravil(a) Pedros1 dne 01 zář 2013, 22:51, celkem upraveno 1 x.
Pedros1
Jsem student, takže s financema to neni nejlepší, ale vždy když se ukáže nějaká nabídka přivýdělku ihned ji beru..
Pedros1
Nový hliníky.. Už jen sehnat prachy na gumy a přezouvat se bude až na jaře. Možná jen na zkoušku letos..
Kola peckovni jen kdyby nebyli cerny to se me osobne vubec nelibi . Zbytek se nebudu a nechci komentovat .
Pedros1
Ja prave hledal cerny k cerveny. Celkem se mi to k sobe hodi si myslim..
- Bobek
Advany dobrý dosti
Aktuálně
Fabia 1 Combi, 74kw, 2001
Ex
Ex
Pedros1
Mohl by mi někdo poradit, zda si jako další pořídit sportovní sedačky pevné nebo podvozek se stálym snížením 40mm? A jestli to snížení nebude vadit 15" kolům?
- Kevin
Podvozek!!! S vhodnou pneu to vadit nebude
Moje Esmeralda neni slepá...
Pedros1
No chci gumy 165/45, tak doufám, že to bude v pohodě.. A taky přemýšlím, jestli to nebude málo dole. Abych nekoupil zbytečně a pak se mi to nelíbilo..
- Bobek
Podvozek.. S tím motorem zas nemůžeš být takovej rejsr, aby si potřeboval sedačky
Btw si rovnou kup nějakej štelung
Aktuálně
Ex
Ex
Pedros1
Tak jasný, že to neni na závody.
Ale sedačky co tam sou se mi zrovna 2x moc nelíbjej.
A koukal sem po foru a byly tam fotky nejakej RECARO sklopnejch, ale nevim kde je sehnat.
Pedros1
A na ten štelung zas nejsou chechtáky..
Pedros1
Tak sem si našel stavitelnej podvozek od TuningArt za 4800,-.. Stačí jen vyměnit za stávající nebo následují další úpraavy? Díky za rady.
Ty Recara se dávaly do modelů GSi(Astra, Kadett, Corsa). Měla je i Vectra A 2000, jen nebyly sklopné. Potom je měla Corsa verze Sport. Když budeš hledat, určitě nějaké časem seženeš ve slušném stavu.
K tomu podvozku, já měl podvozek 60/40, 40/40(verze 1) a 40/40(verze 2). Ale jak tu řekli kluci, tvojí nerozhodnost můžeš vyřešit stavitelným. Tlumiče s pružinami stačí vyměnit kus za kus. Řešilo se tu, že se ti potom vytvoří Áčka(hlavně u snížení 60 vpředu), ale to se dá vyřešit, někdo tu psal jak. A po výměně je důležité udělat geometrii
Ještě bych dodal, že u pevného podvozku se dají měnit pružiny. Já měnil 60ky za 40ky a zvedlo se to o ty 2cm.
Letos v únoru jsem přecházel z 60/40 na 40/40(v1) a takle to vypadalo na 7x15".
Teď mám na autě cca 3 týdny 40/40(v2) a vypadá to takto. Rozdíl je v tom, že tlumič v2 je o něco kratší(1-2cm).
sipek
ono se to sice nezdá, ale i 40/40 je dost.. já nasadil 195/55 R15 a když si do toho sedne můj kámoš (cca 100kilo navíc), tak to sedí na pneu
...takže když už snížení při kolách R15, tak pneu max. tak */45 - vyšší ne
taky ale záleží na možnostech noo
taky jsem student a dávám si corsu dohromady (byl to hroznej vrak a teď už jakž takž jezdí
), takže vím jaký to je při studiu s penězma
..hlavně ať se daří
..hlavně ať se daří
