Zanesené trysky ostřikovačů
imperator
Příspěvek od imperator »
Mám problém s tryskami ostřikovačů (Corsa B). Jsou neustále zanesené, trysky u spolujezdce neostřikují vůbec. Také se občas zanáší kovová trubička, která slouží pro spojení hadiček mezi nádržkou ostřikovače a kapotou.
Zkoušel jsem trysky vyčistit tenkým drátkem (strunou), ale bez úspěchu. Lze to vyčistit např. chemickou cestou? Nebo se musí vyměnit trysky? U trysky spolujezdce by to mohl být problém, ze spodní strany má kapota žebro a dá se tam dostat jen obtížně...
Máte s tím někdo zkušenosti? Ono je to taková hloupost, ale celkem mě to štve... :-)
Pedros1
Re: Zanesené trysky ostřikovačů
Příspěvek od Pedros1 »
Měl jsem je vyndaný, kvůli nalepení karbon fólie na kapotu. Sli vyndat v pohode, ale dej si bacha na hadičky, který jdou vyndat. Asi hodinu sem je pak hledal v kapotě. :D
matej.sagat
Příspěvek od matej.sagat »
Když jste u toho, dají (resp konkrtétní tip na typ) se nahradit tryskama které rozprašují?
Joshua
Příspěvek od Joshua »
To by mě taky zajímalo s tím rozprašováním
Opel Corsa Pearl White 1.7D
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries »
jj daj se vyměnit vim že tam kluci dávali rozprašovače z insignie :-)
duskov
Příspěvek od duskov »
Ostrikovace z Insignie se davaji na C. Pokud resite B, tak to bude asi trosku jine... tam je mate na kapote a ostriky z Insignie tam asi jednoduse nenacpete, ty jsou do torpeda.
Phrz
Příspěvek od Phrz »
Na corsu D jdou dat taky z insignie? docela me prekvapilo, ze je nedavaj standartne, na astre g je mam a nemuzu si je vynachvalit, ty ctyri curky je takova parodie, tak bych tam dal ty aerosolovy, jestli ma nekdo zkusenost...
[color=#FF0000]Corsa D Sport 1.4T 88Kw [/color] viewtopic.php?f=9&t=9676
[color=#FF0000]Astra J Cosmo 1.6T SIDI 125Kw [/color] http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=1 ... 3258#p3258
MAMBO
Příspěvek od MAMBO »
Ja vim ze nova ta corsa b krasne roztrikovala po skle, se vymenila kapota s tryskama a je to jine, ty origo by to mohly umet to roztrikovani ne?
Corsa B 1.0 5 dveř
Phrz
Příspěvek od Phrz »
tak ostřiky na corsu d z insignie pasuji viewtopic.php?f=9&t=9676
