Ak viete tak poradte.
Kukorda
Manželke som kúpil Corsičku.Ráno ako ide štartovať tak strašne dlho musí točiť štarter aby motor naštartoval.A druhá závada plynovi pedal od polovici do trištvte je hluchý a to na každom rychlostnom stupni.Ak sa pohne motor sa zobere ale ak ho chce vytočíť do vyššich otačok tak v polovici ostane hluchý a ak pritlačim viac na plynový pedal tak potom sa zoberie.Ak viete čo to môže robiť poradte mi.Menil so palivoví aj vzduchový filter.Motor je tam 1.0cm troj valec X10XE.A menil som aj vahu vzduchu.Ďakujem.
sipek
Re: Ak viete tak poradte.
nebude to snímač polohy škrtítí klapky?
a to dlouhý startování bych zkusil mrknout na svíčky..
Kukorda
A kde v ktorých miestach najdem ten snímač polohy škrtiacej klapky.A zabudol som napísať že sviečky som daval nove vo štvrtok.
sipek
ten snímač by měl být přímo na ose škrtící klapky na sání.. nevím kde přesně je to u 1,0... já mám 1,4 ale umístění by mělo být všude stejné
Kukorda
A ak ho najdem zajtra da sa premerať.Alebo ako zistím že je zlý.
sipek
johoo tak to už Ti nepovím
s tímhle zkušenosti nemám
Kukorda
Aj tak ďakujem zajtra dam vedieť či sa to podarilo.
Kukorda
Tak som to vymenil čidlo na škrtiacej klapke a bez výsledku.Ide to tak ako to išlo.
sipek
tak to už vážně nevím, je mi líto
Kukorda
Nič to ale snaha bola.Ďakujem.
FatriX
cus mam to same je to vaha vzduchu nebo lambda
nic vic nic min
Kukorda
Vahu vzduchu som vymenil a nepomohlo.A na tom vozidle je nabehaných 37830km.Že by lambda.
FatriX
je to moznee a cistil jsi vzduchovy filtr ? nejspis ta lambda nebo ta vaha vzduchu mela by byt origo bosh
Kukorda
Menil som sviečky,palivový aj vzduchový filter, váhu vzduchu, čidlo na škrtiacu klapku.Dva krát som bol na diag.vyhodilo chybu vzduch viac mi nepovedali.Mal som tam štyri zavady ale to preto že som mal poodpajane čidlá.Váha aj škrtiace čidlo bolo od Boschu.
Kukorda
Ale ešte ak som motor vytočil na vyšie obrátky na treťom rychlostnom stupni tak mi zapalilo oranžovú kontrolku ale ak som preradil na štvrtý rychlostný stupeň tak zhasla kontrolka.
