corsa b 1.0 12v
Pan Banánek
corsa b 1.0 12v
Příspěvek od Pan Banánek »
Dobrý den,
Mám takový menší problém. Když ujedu tak cca 10km tak se mi rozsvítí kontrolka diagnostiky a po ubrání plynu nebo razantnějším přidáním zase zhasne. Asi bych to neřešil jenže jsem byl před týdnem na technické a neprošel jsem emisema, tam mi řekli, že to bude nejspíš lambda sonda. Tak se chci zeptat, jestli už se s tím někdo setkal? Auto jede normálně. :?
NoX
Re: corsa b 1.0 12v
Příspěvek od NoX »
me tohle delala lambda... kdyz byla uz stara. prislo mi, ze na volnobeh zacala hazet zkreslena data a proto ecu vyhodila chybu, po pridani plynu se zase "chytla" a uz ok..
Pan Banánek
Re: corsa b 1.0 12v
Zítra jí objednám a uvidím, každopádně děkuju za radu :) pak napíšu jak to dopadlo
Pan Banánek
Re: corsa b 1.0 12v
Tak lambda je vyměněná a zatím všechno v pořádku :) akorát mi přijde, že je auto línější než před tím...:D
