netáhne a padají otáčky - pomozte prosím
sipek
Příspěvek od sipek »
zdravím, tak už jezdím s Corsou konečně i s technickou :D (béčková, 1.4i, kdo neví :) )
...bohužel se ale objevil zase problém...
motor běhá v pořádku, jde krásně do otáček atd... jenže občas se mi stane, že najednou přestane táhnout a když vyřadím, tak padá i volnoběh... dneska mi to dokonce i chcíplo (natočilo se to ale hned přes kvalt, když jsem zase zařadil, takže štěstí)... chtěl bych se zeptat zkušenějších čím by to asi tak mohlo být? :shock: o víkendu potřebuji jet i mimo město a tak bych to měl rád vyřešené :roll:
Naposledy upravil(a) sipek dne 16 pro 2012, 22:11, celkem upraveno 1 x.
sipek
Re: netáhne a padají otáčky
...vyměnil jsem svíčky i těsnění pod hlavou... volnoběh běží normálně, ale když sešlápnu plyn, tak to chcípá... už opravdu nevím co s tím, poraďte, prosím :( :cry:
obcannofka
Příspěvek od obcannofka »
že by tam šlo málo benzínu?
sipek
to mě taky napadlo, ale benzínu mám 1/4 nádrže, čerpadlo běží a nalil jsem tam tu sra*ku na čištění palivovýho systému.. :?
...pak mě napadly svíčky, který jsem už vyměnil.. protože věčně byly uchlastaný... jenže to jsou i ty nový :roll:
Marek Sládek
Re: netáhne a padají otáčky - pomozte prosím
Příspěvek od Marek Sládek »
Ahoj.
Napadá mě přidírající se EGR ventil. Zůstává pootevřený. Zkus ho vyndat a prověřit zda se pohybuje v celém rozsahu a dovíra se. Tedy jest-li tvůj motor EGR má.
Mára
sipek
nemá EGR :(
