sipek
k tomu jsou rovnou i pojezdy?
..jsem myslel že se to dává na ty origo
Pedros1
Jojo, jsou k tomu.
Ale já to chci dát na ty origo, ale nejdou mi právě povolit.
šindyk
Fakt nádherný sedačky
, když to nejede povolit zkus to nahřát (horkovzduškou) nebo poklepat. Nevím jak je to tam řešený ale mě po tomhle vše vždy šlo
Naposledy upravil(a) šindyk dne 16 led 2013, 15:08, celkem upraveno 1 x.
Corsa X10XE tříhrnek
sipek
tak je v autě nech a vyměň jen sedačky, to nejde?
Pedros1
No na ty sedačky nový se ty pojezdy musej dát jakoby šroub zespoda nahoru a u těch co tam byly origo to je šroub zleva doprava. :/ Tak sem myslel, že je vyndám a nějak napasuju mimo auto.
Zaber pořádně, musí to jit povolit. Já měnil sedačky a pojezdy nechával, takže to jít musí
Jinak s těmi vícebodovými pásy opravdu opatrně, řekl bych, že ta sedačka není stavěná pro takové pásy. Aby tě nepřimáčkly a náhodou aby ti konstrukce té sedačky něco neudělala. Nepředpokládám totiž, že jsi kupoval sedačky za několik tisíc. A když už pásy, dej si pozor i na jejich šíři, aby Ti náhodou kvůli špatně zvolené šířce nezpřelámaly nebo nerozdrtily kosti.
Nemyslím to nijak zle nebo tak něco. Jen to pořádně zvaž, aby Ti při nehodě nezpůsobily ještě větší zranění
Jinak sedačky jsou pěkně, o tom žádná
sipek
aháá, tak to zkus takhle a když to nepůjde, tak zkus tu horkovzdušku
ta mi taky vždycky pomohla
btw kolik měříš? (já jen jestli se v tom bude sedět dobře i prckovi s (na svou výšku) širokejma ramenama
Pedros1
No já mam naprd šroubováky na piny, tak musim sehnat něco lepšího.
... Sedačky stály 6000,- a pásy mají šířku 5cm.. Musim to ven nějak dostat, abych to mohl pořádně zase přidělat.
Pedros1
Sipek: Já měřim 185-7cm. Nevim kdy sem se naposled měřil.
V tom případě bych s tím byl hodně opatrný. Podle ceny bych spíš řekl, že se jedná o tuningové.
Tu šíři pásu nevím, kolik má být, ale i tomu bych se být Tebou věnoval.
Přecejenom Corsa je už tak auto, kterému bezpečnost moc neříká, proto bych se tu bezpečnost nesnažil ještě zmenšovat
A jak jsi řekl, je potřeba to opravdu pořádně přidělat, aby se ti neutrhla
sipek
ahá, no já jsem právě špunt - cca 165cm
Pedros1
Uvidim až vyndám ty pojezdy.
Snad to nějak půjde.
A zkoušel jsi do nich praštit?
Pedros1
Jojo a stejně nic.
.. A pokud vim, tak origo pásy mají taky 5cm šíři.
Někde jsem četl, jak mají být které pásy široké, ale už nevím kde
Ale myslím si, že to je méně podstatné, než správné uchycení a aby to sedačka všechno vydržela.
Každopádně jsem na výsledek zvědavý
Jinak je to divné, že Ti to nejde povolit, já s tím neměl sebemenší problém.
