Vložkou určitě nic nezkazíš. On jamal má totiž jinak řešený přívod vzduchu do airboxu, takže je možné, že tím, že mu tam jde více vzduchu, tak tomu mohl tlumič výfuku trochu bránit
Corsa 1,4 44kw automat
Re: Corsa 1,4 44kw automat
Tak člověk malými úpravami začíná a až potom se dělají ty větší. Takže třeba za 1-2 roky už budeš mít víc možností. A můj názor je takový, že úprava auta je běh na dlouhou trať, spíše je nutné si určit cíl
- JurdaMichall
No ja mám zadělenou hliníkovým hadicí v tom plastu vedle chladiče a přivedenou do boxu, a zasvěceně teplej vzduch to by mělo taky trošku pomoct ne? No je to těžký, peněz moc není ale zase ši všechno dělám sám.
Smithy
Uz jenom to, ze tam mas linej automat s tim nema cokoliv smysl delat
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
now Cinquecento 0,9T
ex Bimmer E46 Coupe
- JurdaMichall
No jo když přítelkyně bez automatu nechce jezdit tak to muselo bejt. A nevím jestli by k tý převodovce šel dát jinej motor, asi by to byl docela problém.
- JurdaMichall
Mám prosbu, chtěl jsem vložit fotky, ale jsou moc velký, múže někdo poradit jak je upravit aby to šlo?
V Malování dej zmenšit a nastav o kolik% nebo možná ti tam půjde nastavit přímo rozměry, ty jsou 800x600 max.
- JurdaMichall
Tak dávám fotky, omlouvám se za kvalitu, venku je hnusně a fotil jsem mobilem. Až nebude sníh tak umeju a udělám lepší fotky. A je mně jasný, že někomu se nebude líbit karbonová folie, ale je to levný a na lak teď prostě není. Takže jsem všechnu rez vybrousil na čistej plech přetmelil skelným vláknem, aby to chvilku vydrželo a polepil. Tak čekám na názory.
dobry dost zavidim ten automat kurna ... nevim jestli v corse zrovna je vhodnej ale ja bych o ve vectre ocenil
parádička akorát k tomu sání mam to úplně stejně jako ty akorát by to chtělo tu vložku od K&N a rozdíl by měl bejt poznat
Podle mě v tom filtru takový rozdíl nebude, respektive ne takový jako u konusu
Jinak pěkná Corsa
Jinak pěkná Corsa
- JurdaMichall
Automat je super, akorát mám strach aby se nepo...l Udělal jsem v něm olej, docela ranec 250 za litr a to bylo od známého za nakupku. A jinak nějaký názory na corsu? Beru i negativní
- JurdaMichall
Taky se mi dneska vyskytnul problém. Zatuhly táhla stěračů, to znamená vyndat a rozhýbat a všechno pořádně promazat. Dělal jste to už někdo? Jdou hodně špatně ven?
Já se se stěrači pral před rokem a půl. Nastříkal jsem tam WD40 a asi deset minut rozhýbával motorky. Je tam blbý přístup, musíš mám pocit sundat stěrače, aby jsi mohl vyndat ten plastový kryt
jj sundat stěrače,sundat ten plastovej kryt a můžeš to vyndat celý dokonce i ty tyčky s těma kloubama se daj sundat z toho motorku ale naznač si polohu toho vodícího plechu oproti tyčce je tam tisíci hran a když to pootočíš budou ti nepravidelně cyklovat stěrače sám sem se s tim setkal
jinak když to pořádně propláchneš třebas technickym benzínem a pak tam nacákáš třebas to wd-40 nebo nakapeš jenom olej tak bys to měl rozhejbat
- JurdaMichall
Díky za rady, o víkendu se na to mrknu.
