Palivové čerpadlo
Palivové čerpadlo>demontáž
ahoj. nezkoušel nekdo vyndat čerpadlo z nádrže? drží se a nejde ven, knížka Jak na to...mám ale podle ní to nejde...takže treba nekdo zkušenejsí bude vedet.díky
Upraven nadpis .Havli
- suby
Mam takovej problemek. Moje Corsa mi jede jen na 2 valce (ze 3) a z vejfuku jde nespaleny palivo. Svicky palej vsechny dobre jen ta jedna je mokra. Tak jsme prisli na to ze to je asi palivovym cerpadlem, ktere dava malej tlak. Nevite nekdo jestli je v corsa B 99 1.0 12V jen jedno palivovy cerpalo, jakej dava tlak a jestli je v palivovy soustave regulator? DIIIIK Mrknete nekdo do chytrejch knizek
CORSA B 99 1.0 12V
zdar! mel bych dotaz k tomuto tematu - jak vyndam tu plastovou krytku pod zadni sedackou kde se ma ukryvat palivove cerpadlo? zkousel jsem to otocit (bajonet, zavit?) nebo to mam vysprtat sroubovakem? diky za odpovedi - asi mi tece nadrz nebo plovak/cerpadlo...
Corsa B 1,2 33kW '96 "flaskove zelena"
- Vtomas
Inu ja... v knize "jak na to... pisi "zaber sroubovakem" - takze jsem to vysprtal... no mam to tam kolem krytu cerpadla suchy... od cerpani benalu jsem najezdil cca 150km a benzin uz nekape... takze dalsi krok bude az bude cas a rampa nabrat benal do plna zjistit kudy se to dostava ven - bo to neni sranda takze pokracovani nekdy v rijnu...
Problém s palivovým čerpadlem
Zdravíčko, mám problém s palivovým čerpadlem. Čerpadlo je funkční ale nejde do něj elektřina.. Nevíte co s tím? není tam třeba nějaký bezpečnostní odpojovač?
Děkuji za odpověd
Děkuji za odpověd
- andre.fuchs
- Pívas
- Antoan
