Uvařená 1,0 12V X10XE
Dobrý den přátelé. Potřebuju radu zkušenějších. Dostala se mi do ruky uvařená corsa B 1,0 12V r.v.:96. Bohužel sem ho začal dávat dohromady až po půl roce a po pár problémech se mi to skoro povedlo. Je tu jen jeden problém. Strašně dlouho startuje (starter točí) než naskočí. Když jede do 10 Km (motor je ohřátej na 92°C) tak je start poměrně jednoduchej, prostě jen cca 15s točí. Pokud se jede dále a víc se motor namáhá (Kolín-Praha) tak je start horší vlastně víc zakuca a když včas pustim klíček tak chytne. Vše co sem tu našel se točí kolem EGR, ale ten je tam asi novej (je ještě lesklej). Kabely a rozdělovač neprozkouším, neboť je tam zapalovací lišta. Svíčky sou nové a čidlo kliky taky. Když to nastartuje, tak jede opravdu dobře. Problém se startem je pokaždé, je jedno jestli je teplé, nebo studené. Prosím prosím už su zoufalej a beru každou radu. Děkuju.
Re: Uvařená 1,0 12V X10XE
vis cim to muze byt? cidlo teploty chladici kapaliny
zkus to a pak to muze byt netesne palivove potrubí malý tlak při startu
Tobe startuje ohraty auto 15s a rikas tomu jednoduchej start??
To cidlo by to mohlo byt, muzes zkusit i vyblikat zavadu, navod tu je, ale klidne to muze bejt i neco jinyho...ze skaly bych to shodil
Cidlo teploty sem zkousel vcera. Vysledek stejnej. Napadla me vaha vzduchu,ale nejsem si jistej. Mel sem to na diagnoatice a byla cista. Rady typu skala a podobne si prosim nech, chovej se jako dospelej
A co starter netoci malo ?
prehratej - skroucena hlava - fouknuty tesneni .... vyndej svicky, foukni do kazdyho valce velkyho panaka oleje, nandej svicky a zkus nastartovat, jestli to pomuze. Varianta B - startovaci sprej foukni primo do sani (otevri airbox a strikej primo do trubky, za vzduchovym filtrem, pak zkus startovat, jestli to capne hned...
pokud A) reseni jasne, hlava dolu , orovnat, novy tesneni a modlit se a to hodne .D
b) spatne davky benzinuuu - ( cerpadlo, pricpana tryska, spatnej regulator tlaku benzinu.....)
jinak ja pise petanek - baterie. I kdyz dokaze tocit starterem treba 10 minut, muze mit startovaci proudy po smrti ( prilis male).....jak to startuje pres kable, hned? (nejlepe spojit pres kable s nejakym dieselem s poradnou baterkou)
- Hgi
ty budeš mít taky startovací proudy po smrti myslím...
Jestli baterka obstojně točí startérem, není to žádnej umíráček, tak baterka je v pohodě. Rozhodně není blbej nápad zkusit těsnost hlavy, v ideálním případě bych si nechal změřit tlaky - nemusíš s tím tak šaškovat.
Tlaky siu v pohode nebpt se rovnala hlava a potom se to merilo jestli je ok. Pres kabely sem to jeste nezkousel. Mam doma 100 Ah baterku tak uvidime. Zitra napisu jak to dopadlo.
tlak ve vstriikach jestli to mas netesne tak ty starty budou spatne
Tlak ve vstrikach sme nezkouseli, ale zase je mi divny, ze hned po nastartovani jede jak pila. Bez jakychkoli problemu ani neskube nic. Jde opravdu jen o ty starty. A da se rici, ze cim dal se s tim jede tim hure pofom nastartuje. Sem s toho jelen. Ok skusim ty striky a jinou baterku a pol uz jen diru do podlahy ala Flinstone.
Přátelé asi ze sebe udělám osla, ale zeptat se musím. Dnes sem zjistil, źe při otevrěné nádži to startuje na druhé otočení
. Je možné, že by to mélo nějakej vliv na start? Což mě přivádí k druhé otázce. Mate někdo zbytečné víčko? Já to svoje nechal na benzine
skontroluj odvetranie nadrze.....problem bude v tom
Je to krásě napsaný, ale potřeboval bych více informací. Vubec nevím odkud a kam to odvětrání vede. Jezdicího oplika mam asi 14 dni a opravdu o nich nic nevím.
z nadrze ti krome vedeni a vratky benzinu vede jeste jedna hadicka, usti v pravem prednim podbehu to kanystru s aktivnim uhlim. Otamtud vede do motoroveho prostoru, kde pres ventil je vedena primo do sani. V podstate ( jako vsechny corsy tohoto stari) je kontejener s uhlim po smrti, uhli se nacpalo do hadicky a totalne ji ucpalo. A vzhledem k tomu, ze se ti asi vytvari podtlak v nadrzi pri jizde, tak to bude chtit prostouchnout nebo vymenit tu hadicku od toho kontejneru do sani. Koukni odkud bezi benzinove vedeni v motorovem prostoru, v tech mistech bude i tahle hadicka. A kdyz ji odpojis, bude uplne plna cernyho sajrajtu. Pokud se nepodari procistit, tak vymena. Servus
