pri vymene tesneni pod hlavou jede na dva valce corsa 1.2 33
petaok
Příspěvek od petaok »
mam problem s tim ze po vymene tesneni pod hlavou a rozvodu jede corsa na dva valce a strasne tam neco pisti rozvody nastaveny spravne co to muzu byt .
sipek
Re: pri vymene tesneni pod hlavou jede na dva valce corsa 1.
Příspěvek od sipek »
sedlo to těsnění opravdu správně?
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek »
Ahoj.
Změř tlaky ve válcích je možné že ikdyž je těsnění vyměněné, tak netěsní. Důvod výměny těsnění? Není pokroucená hlava?
Mára.
Jest-li to dělal servis tak určo reklamace.
Edit: Byl jsi rychlejší :D
petaok
vyreseno zustalo kousek tesneni pod sanim uz to jede jak ma
