Vyztužení zadní nápravy - Corsa B
- pdk88
Re: Vyztužení zadní nápravy - Corsa B
Podélný stabíky jsou dík koncepci nápravy na každý corse.
Příčný stabíky jsou znázorněný na obrázku červenou barvou..
vyztužení zadní nápravy jde vyřešit použitím předního stabíku z něčeho.. (třeba Vectra?? nwm)
Jinak je to prostě ohnutá tyč o průměru kolem 20mm zadní je na koncích sploštělej a má díry na šrouby
A předface nemělo přední příčnej stabík krom verze GSi
A facelift měly příčnej stabík standartně (GSi měly větší průměr)
B ho měly dle mě všechny (nejsem si jistej u 8V a opět GSi o větším průměru)
Zadní stabilizátor měly všechny A, a zatím všechny B co se mi dostaly pod ruku
j tak to pasuje a co on tam nema ve predu nic? to by bylo blbé ne? že by pak měl velkej záklon ?... třebas protože ten stabík to taky drží ne? (o předku mluvím )
- pdk88
jo-o bez podélnejch to nejde ani kloudně tlačit, natož s tím jet
bo to má ramena uchycený jen v jendoum bodě, tak by se ti kola vůči sobě otvíraly do V
no prave to je zajimave? jak to on ma kdyz nema ten stabik? on nema tu cervenou caru na obrazku?
- pdk88
yoo přesně tak
- Hgi
tak to jsem si myslel taky až jsem si vlezl pod auto a zjistil jsem, že ani to tam soudruzi nedali Asi ty nejvíc ořezaný verze neměly ani tohle...
- pdk88
bavíme se stále o příčným, žejo?
..nebo to je akce předchozích majitelů
- Hgi
ano bavíme nevšiml jsem si, že jste za tu dobu co jsem byl na obědě postli tolik příspěvků
pánové, to koukám, já teda mám na předku stabilizátor, ale na zadku nemám vůbec nic. (corsa B. 1999, 1,0).
- pdk88
vzadu vede uvnitř v nápravě a jde vidět odspodu (uprostřed je guma)
na 1.0 to v zadu taky nemam ale na gsi to tam mam 1.0 a slabsi verze to ani nepotrebujou
jinak ohledne toho stab. v zadu si myslim ze kdyz se to zavari tak se to bude ohybat v kastli a t je horsi nez krut napravy ne? myslim si ze pro lepsi jizdni vlastnosti (jizdy do zatacek a pod. je lepsi krut v napravě než v kastli to by pak moc driftovalo si myslim v zatačkach jinak u tech silnejsich ten stabik zase trosku omezuje ten krut ale vyjde to na stejnou protože slabsi motor je zase lehčí a u silnějčích těžších ze stabíkem v zadu to vyjde stejně krut zustane stejný (si myslím)
nemůže je někdo ona vyfotit? nemam představu a podle toho obrázku už vůbec ne, protože to co sem simyslel že to je, to asi není
je to takove železo co spojuje jakoby kola leve a prave tahne se to od kola pres predek je to uchycene sroubama do spodniho čela(tam jak mas na tom postaveny chladic ) foto mozna...
no tak foto nemam...
