Corsa C 1.7DTI
- juras
Corsa C 1.7DTI
Dobrý den chci se zeptat rozsvila se mi kontrolka a tak jsem OP com zjistil závadu je to: 0110 Čidlo teploty vzduchu nasávaného jde mi oto že každý řika něco jineho je to váha vzduchu nebo jiné čidlo abych nekupoval zbytečně ,pořípade kde ho najdu .Dekuji.
duskov
Re: Corsa C 1.7DTI
Tady si tykáme, takže ahoj
K problému - P0110 je závada na okruhu teploty nasávaného vzduchu - s největší pravděpodobností závada váhy vzduchu (MAF). Je to ale opravdu pouze s největší pravděpodobností, v extrému to může být i závada na řídící jednotce. Určitě ale vyměň váhu vzuchu (v plastovém držáku hned vedle boxu vzduchového filtru).
Můžeš ještě zkusit váhu vyčistit - vyndat, otřít štětečkem s lihem či isopropylem a zase dát zpět. Někdy to na chvilku pomůže. Jinak pokud máš v okolí někoho, kdo má stejný motor, tak není nic lehčího, než váhu vzduchu zkusit vyměnit a otestovat. Váha je stejná i pro 2.0 DTi (možná i pro další motorizace, ale to si z hlavy nepamatuju).
