PREVODOVKA-RADENIE???
FANDA73
Příspěvek od FANDA73 »
Zdravim Corsaci.Dnes ked som isiel z prace nastal na mojej CORSE C 1,0l nasledovny problem.Ked som vchadzal do dediny/je to dolu kopcom/ tak som vyradil na neutral.Uz ked som dochadzal domov, chcem zaradit rychlost a paka uplne volna, nejde zaradit ziadnu rychlost a ide iba asi 4ka co mi tam skocila po zaradeni.Kde je problem? Moze byt nejaka vyskocena kulisa?nejaka prevodka?poradi niekto ?Dakujem.
Hgi
Re: PREVODOVKA-RADENIE???
Příspěvek od Hgi »
no, to tak vypadá, že ti vyjela tyč řazení z toho "předmechanismu" (taková ta šílenost s několika klouby co je pak spojená s domkem u převodovky - nevím, jak to mám odborně nazvat)... Nebo to někde mohlo vyjet z nějakýho kloubu. Všechno to je takovej shito plast :)
se podívej pod auto a uvidíš, co se stalo.
FANDA73
vdaka a je to zlozite napravit?treba nieco aj kupovat? zatial som len vnutri pozrel v tuneli pri pake a tam to vypada ok.ked lahnem pod auto uvidim to?
FANDA73
Akurat som to pozrel a je to taka bakelitova suciastka na oboch koncoch gulicka, ktora je vypadnuta na oboch stranach.snad to tam nejak napasujem a sadne aj kulisa a pojde to.zatial vdaka
Hgi
Příspěvek od Hgi »
jo tak to ti praskl ten plast asi, jinak by to samo nevypadlo... Jo dá se to tam jenom nacvaknout v pohodě.
FANDA73
dosiel kamos a za 2minuty mi to nahodil, zatial to ide, snad ma to rano o 4h ked pojdem do prace "nepotesi" opat.Ak by som to chcel vymenit, treba kupit celu prevodku radenia?alebo staci ten bakelit +to ustrojenstvo kam tie gulicky patria?ake su asi ceny?vdaka
Lukas17
Příspěvek od Lukas17 »
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jestli někdo nevíte od kterého roku se dělala u Corsy převodovka s kratšími převody. Našel jsme, že 2009, ale jistý si nejsem. Jde mi o motor 1,2. Příklad Opel corsa 2009 1,2 59Kw má už kratší převody, nebo to musí mít motor 63Kw.
