weinar -> Corsa B 1997 1.2i 33kw (Borůfka)
Re: weinar -> Corsa B 1997 1.2i 33kw (Borůfka)
k te otázce CO TEĎ jsou vidět :banan:
a jestli to byla otázka co dál s autem tak asi bych volil nalakovat narazniky a lemy :wink:
weinar
Příspěvek od weinar »
Lakovat budu maximalne narazniky na cerno libi se mi kombinace cernych plastu a laku jinak ted momentalne delam podbehy a zadni lemy je potreba vyvarit jinak nutne potrebuju udelat rozvody a ted o vykendu budu delat komplet bubnovky ty jsou v katastrofalnim stavu
weinar
Takze podbehy jsou skoro hotovy o vikendu me ceka vymena bubnu a celisti. Dale pak musim vymenit zadni tlumice klinovej remen a nechat udelat rozvody no a beruna muze na technickou. Jinak co nevidet mi prijde sportovni volant momo a tak se chystam na dva rychly pruhy....... V planu je ji i trochu snizit ale asi jen na predek nebo to mozna necham tak jak to je..... To se jeste rozhodnu zatim to vypada celkem nadejne az na zadni lemy a podbehy nic moc zrezliho neni
weinar
Nemel by nekdo navod na vymenu zadnich brzd?
weinar
Tak tady jsou další fota mojí krasavice :)
Ta samolepka dole u zadniho kola tam sedla :jj_good:
weinar
díky :) ta je tam od začátku kupoval jsem ji hned s corsou :)
weinar
Lakování bubnů
weinar
Tak dneska jsem vyměnil bubny a pakny, to co sem tam našel byl masakr, cca před půl rokem jsem posílal auto do servisu s tím že zadní brzdy jsou v háji, dobrý..... mechanik my vyměnil pakny ale už se nezajímal o to že buben na pravý straně u spolujezdce je ruplej, mlátilo to už tehdy když sem si to nechával měnit a celou tu dobu co to auto mám mi to házelo na zadek jak kdyby nebyly vyvážený gumy..... omyl pravej buben byl prohnilej tak že sem do něj jednou bouchnul a hrana upadla ..... ted mě ještě čeká lanko
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
weinar
Další miláček je doma :)
Obrázek Obrázek
sipek
Příspěvek od sipek »
při první silniční kontrole ti napálej za ten volant slušnou pokutu... :wink: takže pokud to máš na denní ježdění, tak si to užij :D
Pan Banánek
Příspěvek od Pan Banánek »
Nech tam ten starý :wink:
weinar
mě známej u policajtů říkal že pokud nemám autě airbag což nemám a pokud je na volantu klakson což je tak by to ničemu vadit nemělo ;)
nejlepší je že sem napíšete až když si koupim volant, ale když sem dávám brzdy nebo prosím o rady tak nikdo nic nenapíše :D
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries »
si myslim že by to nemělo vadit teda pokavaď má homologaci :-) :-) :-) já mam volant MOMO jako je na obr. akorát modro černej a zatim nikomu nevadil :-) :-) :-)
weinar
Nikomu vadit nebude u nás jsou policajti tolerantní bráchovy pročel ladák i volant ;)
