Zdar chlapy,potřeboval bych poradit s demontáží dveří jak předních aj zadních.
Jedná se mi o schéma nebo návod k demontáži tapecu.
Dále demontáž střešních okrajových lišt.
Děkuju.
Corsa B demontáž dveří
Kolardo
Re: Corsa B demontáž dveří
Všude kde vidíš šroubky, šroubuj! když už žádné nevidíš, pomůže hrubá síla
Pozor u kličky na stahování oken... silou jí příthni co nejvíc k sobě, plochým šroubovákem odstřel tu pojistku... pak zatáhneš k sobě
Prostě všude, kde nejsou šroubky, stačí jen zabrat, je to tam jen nacvaknute
karel26
děkuji a vše sem udělal,ale zastavil sem se u nahoře,ta okení lišta tam zustává a tepec se odkloní tahem ke mě?
Kolardo
tahem dolu??
Kolardo
lišta? co je u spodní části okna? tahem na horu, chce to trošku zabrat, jsou tam takové spony...
karel26
jj,tak jde tapec s lištou vyšoupnout nahoru a ne od lišty tapec odklonit k sobě?Kolardo píše:lišta? co je u spodní části okna? tahem na horu, chce to trošku zabrat, jsou tam takové spony...
sem ta to bral až sem se bál,že se mi tapec zlomí...
Kolardo
lištu nahoru, tapec tahem dolůůůů ale nejdřív tu kliku
Normálně lištu vytáhni nahoru a pak by měl jít tapec už bez problému
