Opel Corsa B 1.0 12V - drhnutí, cvakání, šustění v motoru
Under
Ahoj,
včera po delší jízdě (cca 100km) mi začalo v motoru cosi "drhnout" či "šustit". Snad to bude jen klínový řemen a ne nic horšího. Je to hrozný zvuk a dělá to nejvíce při zařazení rychlosti, na volnoběh při vyřazení se zvuk znatelně utlumí. Níže je video na youtube, tak snad to někdo pozná takto "po zvuku".
Ještě chci dodat, že autu dlouhodobě svítí kontrola motoru (asi EGR, obšas zmizí) a při jízdě do kopce se z motoru (už asi rok) ozývá cvakání jako když lžičkou ťukáte o hrnek a po sešlápnutí plynu "na podlahu" se vždy začne dusit. Snad Vás toto dost špatné popsání situace neodradí, ale snažím se to vysvětlit tak nějak polopatě. Hlavně mi jde o ten první problém.
Jedná se Corsa 1.0 B 12, r.v.1999.
Díky všem.
http://www.youtube.com/watch?v=eeguyBwBpbg
http://www.youtube.com/watch?v=n3maI8Dbo9g
Díky všem.
Under
Re: Opel Corsa B 1.0 12V - drhnutí, cvakání, šustění v motor
Tak nakonec je to prý kladka od klínového řemene - zatím jsme to promazali vazelínou a uvidíme, jak dlouho to vydží, ale počítám pár týdnů a budu muset koupit novou. Máte nějaké tipy na značku? Díky.
napínací kladka klíňáku
klasika... každopádně je jedno co koupiš, protože na to maš 2 roky zaruku a dělá se to v jedný fabrice
Under
Uvidíme, jestli to přežije zimu, pak dám novou kladku.
mglore
Vsadim kilo ze zimu neprezije
..jakmile se ozyva tak zivotnost je max par stovek km, pak se zadre a vzapeti ti spadne klinak a krutoprisne se namota na remenici klikovky, destrukce zarucena. Mimochodem staci koupit jenom tu koncovku na tom rameni napinaku, to jest to kolecko s loziskem, to rameno tam muzes nechat...
Ja 2 kila je to neprijemna vec když se to stane vazne
Under
To mglore: Nakupuji hlavně na Autokelly a tam jsem to nikde nenašel...Odkud brát levné díly na Opela? Dá se tam dát nějaká replika?
0703
Můžu poprosit o radu? Kde se dá koupit to kolečko s ložiskem? Taky mi to blbne a marně po tom pátrám díky za rady.mglore píše:Vsadim kilo ze zimu neprezije..jakmile se ozyva tak zivotnost je max par stovek km, pak se zadre a vzapeti ti spadne klinak a krutoprisne se namota na remenici klikovky, destrukce zarucena. Mimochodem staci koupit jenom tu koncovku na tom rameni napinaku, to jest to kolecko s loziskem, to rameno tam muzes nechat...
mglore
24 eur vcetne postovneho:
http://www.ebay.de/itm/Spannrolle-fur-K ... 27c5a2bd48
( jinak kodevoe slovo spannrolle keilrippenriemen corsa b)
jinak na autokelly maj taky, ale prave jako celou sadu nejen no to spatne kolecko za cca 2500.
Na ebay se da celej ten napinak koupit kolem 50 Eur + postovne ale neni to treba, jak rikam staci jenom to kolecko
na konci te kladky.
Servus
na konci te kladky.
Servus
shauriq
no jo.. ale on ma motor 1.0...
mglore
http://www.ebay.de/itm/SPANNROLLE-FUR-K ... 51aae2e5a6
tady mas
..25 eur vc. postovnyho pro kozu 1.0
a osobne si myslim ze je to jedno a to samy, akorat ten prvni odkaz ze to je ze zeleza a totok je plastak, ale porad je to jenom blby kolecko s loziskem.
tady mas
- MAMBO
mi motor jakoby cvaká v jednom místě přes 2500 otaček... trr
Corsa B 1.0 5 dveř
mglore
nahraj video se zvukem
, u motoru a uploadni ho na youtube. Jinac nejspis hydrostel...tezko rict, zvireci kustky dneska mlci
- MAMBO
asi to zkusim nahrat no at sem trochu v obraze, jinak vyfuk zrejmě taky dosluhuje někde vepředu, jeste jsem se na to moc nedival, ale fičí to trochu
Corsa B 1.0 5 dveř
