Corsa B 1.5td problém s dodávkou nafty po ohřátí
Zdravím,měnil jsem na corse nádrž z důvodu proreznutí a teď je problém,že jak se ohřeje motor tak přestane jít do filtru nafta.vymontoval jsem sací koš a vyčistil,hadice jsem profukoval a bez výsledku.dělá to pořád.již mě nic nenapadá.před výměnou to jezdilo bez problémů.nenapadá vás něco?děkuji za každou radu!
Re: Corsa B 1.5td problém s dodávkou nafty po ohřátí
vydel bych to na elektriku - asi zapojeni pumpy - blbej dotyk, za studena jakz-takz a po zahrati prestane vodit,
takze poradne zavaklat kabelama na pumpe + dalsi obvykli podezereli je rele palivove pumpy - toto je typicky priznak,
po chvili provozu prestane fungovat....
to je tim deklem jak vede konektor do dekliku na nadrzi tak ten konektor co je na tom vicku blbne se mi to stalu uz 3x
konektory sou ciste ale problem je nejak vevnitřku toho konektoru (toho co je na tom deklíku kde připojuješ 2 hadice
dík za odpovědi.čerpadlo v nádrži žádné není.pouze sací koš
to ja nevim ja sem to bral podle meho benzinu ja tam mam čerpadlo a prave mi to tak blblo
zkus vymenit ten filtr za novej treba uz je tak zadelanej ze se to skrz nej neprotlaci
Zajimave je ze za studena to funguje ....
Nedavno sem na astre f td opel motor ne isuzu co mas ty menil pal filtr a nakonec sem tam vracel ten stary jelikoz to s novym neslo nakonec ho uznali jako vadny a dali jiny ktery jiz fungoval ...
