M4RK0-Corsa B 1.2 16v
- Fošna
Re: M4RK0-Corsa B 1.2 16v
taky budu nechávat dělat samolepky a hledám nějakou inspiraci... jinak ta na motoru je dobrá
Corsa A 12NC (43PS)--- EX
Corsa B X14SZ (60PS)--- EX
Astra F X17DTL (65PS)--- EX
Zafira A Y20DTH (100PS)
tak u tebe bude základ na dveře
tohle na víko kufru
tohle na víko kufru
- m4rk0
uvidim co s nalepkami ale este ich tam necham auto si robim podla seba a zatial ma neomrzeli
Opel Corsa B 1.2 16v Cukriček
- Fošna
Korpi:
- m4rk0
dlho som sa neozval
Pekne ukaz kola
cheetah3
Toto je corsička
- m4rk0
kolesa su na predaj pop. vymenim za 14ky
a chalani diki za pochvalu
- m4rk0
cafte potrebujem radu rozsypal sa mi zadny tlmic a upchalo to vyfuk ale aj po vymene vyfuku auto nema pravidelny volnobeh a do konca za studena po nastartovani hned skape jedine co som si vsimol ze cez cidlo ktore som odpojil na videu tlaci von olej egrko som precistil a malo by byt funkncne neviete mi poradit co s tym moze byt ci je to tym cidlo alebo nieco ine ? link na video : https://www.youtube.com/watch?v=jTlBHSQ ... e=youtu.be
- m4rk0
sviti ti u toho kontrolka motoru?
tyhle symptomy mela jedna tigra s x14xe a bylo to MAP senzorem.jenomze ty mas jeste vahu vzduchu misto MAP senzoru tak bych zkusil vymenit tu jestli mas moznost si ji nekde pujcit
- m4rk0
kontrolka motoru nesvieti ... vaha vzduchu je rok stara bosch a ked ju odpojim je to ovela horsie cize myslim si ze vahou vzduchu to na 90% nieje a dalsia vec musi to ma suvislost s tym vyfukom lebo robi to od vtedy co sa mi zacpal a co je ten map senzor ?
ja som mal podozrenie na egr ventil ale fakt uz neviem
map senzor je senzor podtlaku vzduchu v sani.je to takova kosticka pridelana vedle bandasky na vodu a vede do ni konektor a jedna podtlakova hadicka.zkusil bych jeste vycistit ten krokovej motorek volnobehu a jeyte by to mohla bejt lambda sonda.tezko rict takhle na dalku musis zkouset no
- m4rk0
mne je to jasne ... este som skusil jednu vec .... vypojil som snimac polohy skrtiacej klapky pri prvom startovani je odpojeny a neskape to pri druhom je zapojeny a ....ved tu je link : https://www.youtube.com/watch?v=Ok80_26 ... e=youtu.be
hele ale poprve kdyz jsi nastartoval tak ti zustala svitit kontrolka motoru.skus se podivat jestli tam mas ten map senzor ja si nejsem jistej jestli ho ma i x10xe
a jinak bys musel zkusit vyblikat zavady
