Kontrolka rozsvícených světel
Pixla
Jak jsem již uvedl jsem čerstvým majitelem Opel Corsa A 1,2i r.v. 1991 motor C12NZ.....mám proto několik dotazů....Vím že auto nemá kontrolku "hladovýho oka" ale nevím jestli je tam kontrolka rozsvícených světel,nejde mi světlo zpátečky ani mlhovky přitom žárovky jsou dobrý,nejde mi podsvícení přístorojovky, ani prostřední panel...
- Pívas
Mela
Pixla
Nejde mi zadní mlhové světlo, světlo zpátečky, osvětlení palubky,knoflíků,kontrolka vyhřívání zadního skla,světlo v popelníku,světlo kolem zapalovače...přitom žárovky jsou OK,auto dobíjí,baterie je OK a pojistky jsou taky OK...prosím o radu čím by to mohlo být nic víc mě nenapadá až na vytrhaný dráty...
pepex
- Vtomas
- Vtomas
elge
Chorche
Re: ...
Pixla:Vse co popisujes je aktivni (resp. se rozsviti) pri zapnuti zapalovani, proto bych se zkusil podivat na spinaci skrinku zda-li je tam vsechno OK a nejsou treba zoxidovane kontakty. Taky zkontroluj pojistku F18, zda-li je v poradku, popr. jestli nejsou zoxidovane kontektory v patici.
Opel Corsa A, r.v. 89, C14NZ, GSi look, disky O.Z. Racing Superturismo 15", el. stahovaci strecha Webasto AeroTop
cross
Opel Corsa 1.2 twinport - kontrolka potkávacích světel
Má tenhle model tuto kontrolku? Na našem nesvítí. Díky.
pepex
- Caspar
Signalizace zapnutých světel
Hojte lidi, chtěl jsem se zeptat, asi jen banalita, tak se dopřeu omlouvám...
Nesvítí mi na palubovce signalizace zapnutých světel, asi to bude žárovkou, že? Je těžké ji vyměnit? Uvitám rady jak to udělat, díky...
Edit:Přesunuto.Havli
