EDIT: Upraven nadpis. Suby
Corsa C - výměna vzduchového filtru
matej
zdravim, chtel bych se zeptat jak u Ceckovy corsy vymenim vzduchoivej filtr, vypada to ze to drzi na 3 sroubech, ale k tomu jednomu nedasahnu sroubovakem protoze tam je nejaka trubka ktera vede to sani k motoru, muzete mi nejak poradit dik
matej
vypada to presne takhle jako na tom obrazku ta krabicka vlevo
http://mikro.ic.cz/mikro/gallery/auto/DSC00786.JPG
jsou tam tri sroubky, a ten jeden je pod tou trubkou co pokracuje dal k motoru jakoby v tom pravym hornim rohu ty krabicky, tam o to mi jde co s tim
- mikro
za 1) na tu fotku mam autorský práva
2) bohužel s timhle ti neporadim, tohle sem zatim neměnil, ale možná na jaře, uvidíme. Takže bu%dto musíš nějak sám nebo počkat a doufat, že si s tim budu hrát
, ale rozhodně na co se dostaneš to zkus povolit a na co se nedostaneš, tak zkus něco vedle toho sundat a uvolnit si tim místo. Dycky se k tomu nějak musíš dostat.
P.S.: Něco jako když chceš vyměnit světla, tak musíš sundat celou masku
, takže GL.
P.P.S.: podle mě by to ale mělo jít nějak jednoduše, protože pochybuju, že by servisáci to měli tak ztížený.
P.P.P.S.: a podle mě je to blbost, aby byl nějaký šroubek někde úplně v pryč, protože když řikáš, že je to někde pod nějakou trubkou co vede k motoru, což mi přijde jako blbost, pochybuju, že když by si si to nechal vyměnit v servisu, tak aby servisáci rozebírali rozvody k motoru apod...
P.P.P.P.S.: takže fakticky to musí být podle mě na cca dvou až třech takovejch těch plechovejch páskách a cca na dvou šroubkách (i když za ty šroubky bych ruku do ohně nedal).
Sound: Sony CDX-GT410U
MALDAR
Re: Corsa C - výměna vzduchového filtru
matej: mam take C ale nechapu co chces delat ja jsem ten vzduchaz sundal normalne daval jsem tam hribka tak ti mohu poradit
smazana citace by tox
- Pívas
Céčkaři poraďte prosím rozměry vzduchového filtru na z10xe ...?
Díky ;o)
Díky ;o)
- Honz@
to v pohodě, to vyměním.. jen chci koupit - když už tak "sportovní vložku" ale nechce se mi dávat dvojku za origo KNko, proto sháním podle velikosti na aukru.. tak potřebuju vědět rozměry... ;o)
Kdo hledá najde: origo rozměry pro Z10XE - corsa C od KN
Part 33-2212 Product Specifications
Product Style: Panel Air Filter
Height: 1.125 in (29 mm)
Outside Length: 11.25 in (286 mm)
Outside Width: 8 in (203 mm)
Filter Re-Oiling Amount: 1.36 oz (40 ml)
Weight: 1 lb (0.4 kg)
Product Box Length: 10.44 in (265 mm)
Product Box Width: 1.75 in (44 mm)
Product Box Height: 11.56 in (294 mm)
K&N 33-2212 Inventory Status
- Robin
Robin: mno jde o to, zda pasuje z airboxu 1.7 DTI na Z10XE... každopádne když už, tak chci investovat do toho jen pár stovek - jinak koupím origo, či dám na léto konus..
