Alternátor> napnutí řemene
xtreo
Ahoj, mám Corsu B krátce a vyskytl se klasický nešvar, řemen od alternátoru je volný a tudíž to vydává šílené zvuky a zřejmě i blbě dobíjí. U mých předchozích aut vždy byl 'stavěcí' šroub kterým se dal řemen napnout, ale u Corsy jsem tam nic takoveho nenasel. Jak mam tedy remen napnout? Kdyz pomoci sroubu uvolnim cely alternator a tak nejak se ho pokusim posunout a nasledne utahnout, tak tomu zcela jiste nepomuzu.
Edit:Upraven nadpis.Havli
- Pívas
- Pívas
- Pívas
xtreo
Diky za rychle reakce! Koukal jsem i do knizky 'Jak na to' a moc jsem to z ni nepochopil, je tam trochu jiny postup u diesela a u benzinaka, ja mam benzin. Kazdopadne staveci sroub jsem tam vazne nevidel, pod auto jsem tedy nelezl abych se podival zespodu. Co presne mam za typ motoru ted momentalne nevim.
Tim postupem co jsem naznacil v prvnim prispevku jsem to delal v lete (piskalo to jen trochu), zdalo se ze to pomohlo, ale jak zacla byt zima, tak je to neunosne.
- Pívas
- Pívas
- Pívas
pepex
kluci,počítáte s tim,že některý auta maj napínací kladky na péru,tudýž se napínají sami?
viz můj x10xe a palušovo x12xe?
nebo jak říkal zakladatel tématu,povolením a utáhnutím nic nezískáš,musíš altík posunout oproti řemenu,pokud tam máš tu"kolejničku"....
25DT
xtreo
- Pívas
Dudu
pepex: nemáš pls náhodou takovýhle schéma pro alťas 1.5 td isuzu s klimou? Můj problém je následující - když nastartuju tak mi lehce píská servo (ale opravdu jen malinko). Když ale zapnu klimu tak v maximálním rejdu řve servo jak zběsilý. Možná to není ani otázka alťasu ale našponování řemenu na servo.... Už jsem se s tím jednou v létě trápil ale je tam spousta řemenů (kvůli výbavě) a ke všemu se tam může jak k penězům
