- toxik-q
jo to verim vzdyt ja kdyz to dam dokupy tak na tom asi nebudu ani tak jako ty
jestli to dam dokupy
zatim to moc ruzove nevypada
jinak jeste k tomu platu logo je mirne nakrivo
ale toho sem si vsimnul az kdyz to bylo prilepene
Opel Corsa 1.2i X12SZ
- toxik-q
dotaz k instalaci
pokud budu pripojivat k radiu signaly je nutne puvodni kabely k reprum odpojit?
- Vtomas
toxiku to moc nechápu, ale jestli myslíš tohle?toxik-q píše:dotaz k instalacipokud budu pripojivat k radiu signaly je nutne puvodni kabely k reprum odpojit?
máš ISO konektor a z něj vedou kabely k reprům do dveří skrz rozpojovací průchodku s piny - na konci je na origo repra svorka
můžeš to klidně nechat ničemu to nevadí jelikož ty tu svorku na repra nepřipojíš
záleží jak vše uděláš
myslim a na 100% vim, že origo průchodku s 2,5qmm kabelem nepoužiješ jelikož kabely na piny sou jak nítě a tím pádem se mrkni na průchodku
já to udělal takhle:
jelikž sem nechtěl dělat do dveří další gumovou průchodku a musel jsem trošičku poničit origo s piny - n férovku jsem prohnal průchodku na kraji 8mm vrtákem a kabel sem protáhnul skrz ní
.....není to sice nic extra a je to taková prasečina, ae když nechceš vrtat do dveří další průchodku tak moc variant nezbejvá
:::aktuální foto:::
- toxik-q
Vtomas: no tak predemnou uz se v tom nekdo vrtal takze tam ani uz ty rozpojovaci pruchodky nemam mam tam misto ni jen diry skrz ktery je protahnuta buzirka a v ni natahany vsechny kabely
takze jak rikas ty prasecina, proste majitelka co to mela predemnou si to enchala udela neodborne a bylo to memneiy protoze k repro do dveri vedou 4 kabely z kterych se vyuzivaji jen dva
takze to stejne asi vsechno vykucham a natahnu znova
- Vtomas
no tak to je v poho, že sem tě pochopil
jinak už sem viděl rádia teda většinou DVD které mají vypnutí interního zesilovače
....ale jestli už to má takhle dojebaný jako já tak bych možná ty kbely vykuchal - budou tam zbytečný
a ISO na repro přímo z rádia ani nepřipojuj aspoň ušetříš nějaké místo za rádiem
a že je ho tam kurevsky málo - a že tam přibudou ještě signály
...a ty máš jak výstup z rádia RCA?
bejvaj buď přímo cinch samice v rádiu nebo cinch bejvaj prodlouženy o 10cm kabelu a na nich sou cinch samice
a kolik máš výstupů - myslim FRONT a REAR
:::aktuální foto:::
- toxik-q
mno kdybych nemel RCa tak o zesilovaci ani neuvazuju ale bylo s tim tak nejak pocitano kdyz sme ho kupoval
Pioneer DEH-4900IB 2x RCA vystup pisou predek
nebo predek a sub
http://www.audioland.cz/Pioneer/Pioneer ... g1361.html cinche sou myslism primo na radiu bez kabelu ale tak snad se to tam vejde ty signaly maj kratky konektory
jak to myslis s tim nezapojovat iso na repra?
- Vtomas
toxiku jako 2xRCA nebo 2páry RCA?
jestli jen jeden pár tak to bude potřeba ještě vidličku Y signál
:::aktuální foto:::
- toxik-q
2pary
ma to vzadu 4 cinche
predek a
, nebo predek a subwofer
- pdk88
- Vtomas
nemám sice origo rádio,a le je to určitě to co napsal PDKstovi píše:koupil sem coscu B a potřeboval bych poradit s tím orig rádiem car 300,nepřišel sem na to jak uložit mé oblíbené stanice do předvoleb 1,2,3 adt.,dík za radu
:::aktuální foto:::
perry15
- Vtomas
počkat počkat teď tě vůbec nechápu mám v tom sakra guláš
ty máš rádio a není na něm cinch výstup nebo jak
tak sem to pochopil - zesilovač musí mít vždy nízkourovňovej vstup na cinch - jíný prostě nejsou
:::aktuální foto:::
perry15
já vím vysvětlil jsme to blbě:Dtak od začátku:D mám rádio Sony GT610 má prostě výstupoy na zesik normál prostě na sub a tak mylsí mež 6 jich má;)jenež na yt já t odávat nehcci pášč si pak nemůžu štelovat přední zadní no tak prostě měl jsme dřív ve starým autě tu 360tku normální a ta měla na předzesílenj vztup takže normálně ty zesílenáý signály z rádia jsme tam napol a zesik mi to posílil a dál jsmeto vedl do repra jenež tenhel nemá ten konektor na HI vztup tak s epráěv ptám jestli to třeba nemá protže můžu na ty chiče zapojit předzesílenej jetsli už t onení třeba jendo a nebo jetsli to prostě nemá vztup na předzesílenj;)chápeš:D jetsl ine ještě nějak dovysvětlím:D
