Prevodovka Corsa A B C D > tipy, rady, reseni problemu
- Vašátor
Já bych měl také jeden dotaz - vadu.
Když jezdím po městě, často zastavuji a opět se rozjíždím, přestane jít volně řadit jednička (a veškeré kvalty krom zpátečky) - na stojícím autě. Zařazení jedničky (či ostatních rychlostí krom zpátečky) jde příšerně ztuha a musí se tam dosti rvát. Když zařadím zpátečku a přeřadím zpět na jedničku, jde to již lehoučce.
Pokud jezdím mimo město, tento jev nepozoruji.
Vůle v mechanismu se mi nezdá, auto má najeto 63 000Km.
- Vašátor
Stejný auto, stejnej problém. Akorát jsem příspěvek napsal do jinýho tématu
. Ovšem já tento jev pozoruji jen když jezdím po městě. Při delší cestě je vše v pořádku.
- Paolo
pepex
- Vašátor
Spojka v naprostém pořádku,pepex píše:spojka, synchrony,málo oleje, špatně seřízené řezení..
Tahle věci rešit okamžitě!!
synchrony no ... řazení přes zuby nejde, navíc na jedničce synchron není, ne?
oleje dostatek
leda špatně seřízené řazení. Což se mi ale moc nepozdává, protože se toto projevuje pouze při delším cestování po městě. Jinak ne.
Jen ještě jeden postřeh - když nejde jednička zlehka zařadit, stačí napůl zařadit zpátečku, zuby přes sebe lehounce škrknou (cvaknou) a pak již jde řazení jedničky bez sebemenšího problému.
Od kamaráda co dělal v půjčovně aut jsem slyšel, že prý je toto u Corsy B celkem běžná záležitost.
Nikdo tu podobný problém nemá?
P.S.Vím, že se toto netýká přímo motoru, ovšem téma je o motoru 1.0 12V a všeho okolo, tak snad nebude můj dotaz brán nějak negativně
eksn
razeni
Koukam ze problemy s zarezim jsem asi omylem strkal do kose ala Opel. Vsechny Oply kteryma jsem jezdil mely ponekud tuhe razeni.
Ma Corsa C (X10XE, rok 2000) taky vyznamne ztuha radi, nevenuji tomu moc ,ale radeji bych chtel vedet, da se to resit? Nebo cekat az rozsekam prevodovku a pak to vymenit
- Vašátor
Tomu říkám odhalení problémuHavli píše:Se kurwa nějak ohřála![]()
To Eksn: pokud Ti jde řazení ztuha, asi bych omrkl veškeré pohyblivé mechanismy na páce řazení. Mohou být zatuhlé, kdy problém nastává přímo v nich či naopak vyglajdané, kdy díky nepřesnosti táhla nezapadají správně kolečka v převodovce. A nebo prostě špatně seřízené, jak tu tuším někdo psal.
- stovi
- Pívas
- McJOHN
