Corsa A,B - Tigra : Upgrade brzd
Příspěvek od Velbloud »
Všechny tyto modely mají vepředu kotouče a vzadu bubny. Se zvýšením výkonu je náležitě spjato i zvýšení účinnosti brzd. Sám jsem toto řešil a proto jsem se po tom pídil. Za dostupné informace bych chtěl poděkovat Erikovi.
Nahrazení zadních bubnů za kotouče:
Jediné co pasuje primo na Corsa B, jsou komplet kotouce od Corsa C 1.8 GSi. Ale s tim pak mají kola na obě strany o 10mm větší ET. A zatim je tenhle system jeste moc drahý.
Řešením je nahrazení těchto komponentů z Kadetta či Astry F což bohužel nepasuje, musi se prevarit pár vecí:
další možností je http://oege.ie.hva.nl/~jelsma02/discconversion.pdf
Velké plus u výměny z Kadetta je , že ložiska jsou zvlášť a můžou se dát levně nové. Na Astru F je celý náboj komplet, což je drahé.
Přičemž kotouce vzadu jsou spis na krasu, kdyz má Corsa min nes 180 koni. Dulezitejsi je úprava předních brz.
Fotonávod na Corse A:
Na levo originál z Corsy a na pravo z Kadettu.
Lanovod se může může použít z Corsy.
Výsledek:
Z Kadetta:
Astra G, Corsa C a Zafira:
Upgrade předních brzd
Nejdříve trochu techniky:
Corsa B má různé druh kotoučů dle typu motoru:
- slabší motory: 236 x 12 mm
- x14xe ma: 236 x 20 mm (vzduchem chlazené)
- GSi ma: 256 x 20 mm (vzduchem chlazené)
A teď k úpravám:
Nejednodužší je použít kotouče z Astry GSI, Kadetta GSI 256 x 24 mm
- výhodou jsou lépe chlazené kotouče a větší brzdiče
Pokud vám to ještě větší brzný účinek je možné použít již extrém z Calibry Turbo - 284 x 24 mm (zde je pouze nutné sehnat kotouče 4x100).
Výměna je jednoduchá: sundá se kotouč, který drží na 1 šroubek. Sundá se brzdič, který je chycen na dva velké imbusy. Následně se již jen namontuje nový brzdič, s kotoučem, nasadí hadice a zbývá jen odvzdušnit. Doporučuje se dávat vše nové, včetně imbus šroubů, jelikož by se při příští demontáži již nemusely vyndat.
andre.fuchs
brzy na corsu
Příspěvek od andre.fuchs »
Mam takový dotaz,chci dát na corsu b 1,2 jiný přední brzdy,šlo by tam dát třeba z kadetta gsi nebo z calibry? Máte s tim někdo zkušenosti,jetli by to tam šlo? chci tam chlazený kotouče místo těch plných,celkově ty brzdy co tam jsou moc nebrzdí. Díky
EDIT: Spojena duplicitní témata - Corsa A,B - Tigra : Upgrade brzd - Brzy na corsu. Suby
andre.fuchs
A ještě něco,zjistil jsem že u předních brzd se mi na levý straně sjížeděj destičky rychlejc než na pravý,na pravý straně byly sjetý na 50% a na levý jsou total,čim to je? Pístek mi chodí dobře,zkoušel jsem to...
tomert23
Příspěvek od tomert23 »
Chladené kotúče sa dávali na corsu šport a na combo.Tie ti budú pasovat ale treba dat aj druhe strmene. teda komplet brzdu.
corsa b 1.4 I Sport
Mike Mad
Corsa forever
Příspěvek od Mike Mad »
uz tady na to je tema, Erik psal co a jak .... mne se taky vic sjizdi leva strana, ne tak brutal jako tobe teda...ja to hazim na to ze v aute jezdim po vetsinou sam a preci jen vazim nejaky to kilo :twisted:
jinak je to jak pise tomert> proste tam das jiny kotoucek, desticky a tremy...melo by to pasovat v podstate z jakyhokoliv Opla :wink:
Opel Corsa B ... PRODANO
VW Jetta 2 Coupe
Vtomas
Příspěvek od Vtomas »
andre.fuchs
díky za radu,něco s tim provedu a pak sem hodim foto :-)
Chorche
Příspěvek od Chorche »
2 Andre.Fuchs:
U vetsich brzdicu bych taky dal pozor na to jestli mas dostatecne silnej (velkej) brzdovej posilovac. Na svoji Corse A mam vepredu 256x24mm kotouce, vcetne trmenu, a mam o neco delsi chod brzdovyho pedalu...
pánové... stačí použít funkci "hledat"...
VŠECHNO JSEM TO POPISOVAL TADY
viewtopic.php?t=20
btw. výměnu jako chorche plánuju také... a myslím, že mě by to měl posilovač snést ;o)
Berry
Corsa forever
Příspěvek od Berry »
Bloude ja take a bodou asi z astry f gsi 8) jsou rpy nejak yodstupneni brzd bud GM, ATE, GSI :wink:
Berry
Corsa forever
Kdyz uz jsme u toho tak dozadu dobre sedne kotoucova naprava z astry F
Tome, máš to nahoře napsaný.. nápravu tam nedostaneš, ale jde předělat původní nápravu na kotoučovou ;o)
a jestli budeš dávat toho dvoulitra, tak ideální buduou brzdy z GSI 256/24 případně z C20LET 284/24 ale počítej s tím, že u GSI budeš muset mít nejméně 15" kola a u turba nejméně 16" kola.. pak se prodávaj ještě šessti a osmi pístkový brzdiče porsche / brembo - který by pasovaly ale ty jsou už 305mm a nejméně 17" kola, což už je u¨corsy trochu problém...
Berry
Corsa forever
To uz je trochu moc, no 15 minimalne od Thomasewilliamse bych mozna mel 16" tak by se tam pak dali a i brzdy byse museli prizpusobit, ty brzdy gsi by byli nej, ale jit do brembo 6 nebo 8pistkovych je fakt ale uz trosku moc to nema cenu davat,a el bylo by to krasne a i moc ucelne 8)
Erik
Příspěvek od Erik »
ThomasWilliams je muj bratranec :roll:
