dik za radu
AGR ventil>demontáž
mrkac
AGR ventil>demontáž
demontoval uz niekto agr ventil na 1,6 motore? co vsetko musi ist dolu,aby som sa k nemu dostal? miesta je tam tolko ze ledva minca prepadne
dik za radu
dik za radu
petr
zdarec EGR na 1,6 cORSE JE SRANDA!!!!!!!!sundáš sání ktomu příslušné hadičky a pak te bude stačit pokud máš hvězdičku ale to je ten háček žadná Gola žádný nástavec ale obyčejnej klíč do Lka vypadá jako inbusák od Tony či jiné firmi tim se tam krásně dostaneš a hlevně kus svářecího drátu povol si šroby a na tom drátu si udělej očko a zasekni ho za ten šroub pod hlavyčkou a krásně to jde ven!!!!!!Mě osobně ten EGR trvá i z vyčištěnim cca30 minut
I3elas
edenxx
edenxx
I3elas
Diky moc:) ventil vyčištěn, je tam takový torx zespod po odmontování, nejde odšroubovat, slouží asi jako klapka, bylo to celý zamarasený... jak se zmáčkla, zůstala nahoře.. teď běhá skáče jako drak a auto nezdecha, jede plynule, motor neskáče, skoro jako nové:) taková blbost a jak to posere chod vozidla..
ještě jednou děkuji moc:)
Opel Corsa 1,2i eco:) nekdy me to sere ale zas to tolik nezere:)
dadania22
AGR ventil
Mam corsa B 1.2-16v rv.1998.
Na pocitaci mi vyhodilo chybu AGR ventil.
Da sa opravit,alebo mam kupit novy?
duplicitni dotaz smazan by toxik-q
- Maro
I3elas
- toxik-q
I3elas: tady najdes vse potrebne
viewtopic.php?t=571&highlight=agr
Opel Corsa 1.2i X12SZ
Shiva
Zdravim. Mam X12XE. Auto drive cukalo, bylo potreba ho chvili zahrat aby se rozjelo a nemelo tkovy tah. Po vymene svicek, oleje, filtru, AGR ventilu je auto jeste v mnohem horsim stavu. Startuju tak na osmkrat, vzdycky naskoci a hned chcipne. Tak na poosme se chytne, ale cuka a vyfuk ma hodne zvlastni zvuk. V servisu rekli ze tim agr ventilem odesla i lambda sonda a ze to je ten problem, ale me se tomu nechce moc verit. Nemeli ste nekdo podobny problem? Diky za radu
Opel Corsa 1.2. 16V
čechura
EGR ventil CORSA B 1,0/12V
Má s tím někdo zkušenost, novej stojí 5500Kč, dá se nějak vyčisti, nebo něco takového??? Dík za info.
