cukání při přidání plynu
Dadulka
to bohůžel nevim...oni to pouze typujou....odkázali mě na autor.servis...protože nemaj takové díly a nemohli by to zkusit...ale musela bych si ho koupit i kdyby to tím nebylo :-/
pár lidí mi radilo že má zkusit nákou dobu čepovat u značkových pump...že to může být nekvalitním benzinem...ale auto se dost zhoršilo...tak to spíš vidím na servis....
palino
Ahoj, tohle mi teď taky dělá, někdo mi říkal že to může být taky vodou v rozdělovači. Tak jsem ho sundal vytřel suchým hadrem a pro jistotu drátěným kartáčem ojel kontakty. Zatím Mi to neudělalo. Nebo může být problém taky v čerpadle.
Ale to jsou jen rady které jsem dostal, Já sám se v autech moc nevyznám,
tak mě prosím nekamenujte
Psykopath
Ahoj Corsaři
mám Opla Corsu 1,4i 44kW r.v. 1995, motor C14NZ, a mám takový problémek. Čas od času se objeví cukání, kolísající volnoběh, někdy až chcípání motoru - cukání se projevuje v nižších otáčkách, když tomu přišlápnu plyn, tak auto vystřelí, pokud je rozjeté, pokud akceleruju z místa, připadám si jako v autoškole, protože začnu skákat jako klokan
Kolísající volnoběh až k chcípnutí se projevuje nejčastěji při dojezdu do křižovatky - vyřadím, pustím plyn a buď se volnoběžné otáčky dostanou dle sluchu na nějakých 200 (nemám otáčkoměr) a nebo to chcípne (podle toho jakou má auto náladu). Toto se děje nezávisle na teplotě vzduchu, teplotě auta, času, počtu startování - tzn. úplně nahodile - auto klidně jezdí 2 dny i týden bez nejmenšího problému, ale jak se ráno nastartuje a vyskytne se tento problém, dělá to celý den. Další den, už zase jezdí normálně. Moje otázka je co všechno obsahuje tento motor za "kur*ítka" AGR ventil, váha vzduchu a podobné "vymoženosti" které se můžou po*rat. Normálně bych zajel do servisu, ale auto už bylo v asi 10-ti různých servisech včetně značkového, na diagnostice se prý nic neobjevilo, jsou vyměněny následující věci v průběhu asi měsíce - lambda, filtry, náplně, vn kabely, svíčky, palec rozdělovače, víčko a já nevím co ještě, ale nikdo mi nebyl schopen říct co tomu je.
JOSEPH HRIWA
JOSEPH HRIWA
- ba_djjour
I3elas
palino
- ba_djjour
palino
- ba_djjour
palino
