Neukazuje teplotu, větrák chladiče se stále točí
- Nesyc
- Bydliště: 9/12 Mactier St, Narrabeen, NSW, 2101, Australia
Ahoj všichni, na přístrojovce se mi ručička teploty vůbec nehýbe, a větrák chladiče se točí téměř neustále. Napadlo mě jestli neni špatný termostat a třeba neotvírá velký okruh. Tím se nesnímá teplota a přitom je malý okruh natolik horký že je potřeba aby se větrák točil. Je to 1.4 r.v. 99. dík moc za všechny rady.
souky222
- NoX
muze to byt vic veci. rucicka na budikach ma svoje vlastni cidlo teploty - byva to jedno pinovej konektor, pokud se ti treba pretrhl drat nebo stahl z toho cidla.
ventilatory se ridi podle teploty v chladici, je tam na boku nasroubovany cidlo, ke kterymu vedou vetsinou 3 kabely. tohle cidlo s budikama nijak nesouvisi. takze napred bych hledal zavadu v tom teplotnim cidle pro budiky
pokud mas 1.4 8v, tak je scshovanej na sacim potrubi, vlevo,, jakoby kousek za zatkou oleje, u 16v nevim takhle z hlavy
- Nesyc
Bourané to nebylo. Mrknu na ty kabely. Každopadně pojistky se nepřepalujou. Je to 16v. Takže myslíte, že nic společného s termostatem to neni.
Asi spíše to čidlo jelikož po dojezdu je kapalina v nádobce i v potrubí teplá rozhodně né natolik rozpálená že by se větrák musel neustále točit.
Díky za rady
Díky za rady
- --blaster--
ME zas teplota leze porad ke 100 a i na ty 3posledni prouzky a az potom sepne vetrak,do ty doby se mrcha netoci vubec... az kdyz je zle... pred ti jsem treba malo tocil a dobre chladil... taky mam tu banku na chl. kapalinu uplne porad plnou ,nechapu
