CorsaZA>Corsa B-X14XE
- toxik-q
do svetel? tam dle meho neprezijou diky teplote ne? a navic si myslism ze by se tam ani nevesly
mno mrknu nekde kolik by stalo postovny a neco s tim pripadne udelame
Opel Corsa 1.2i X12SZ
CorsaZA
Corsa AZ: 1) prosím bez citací - aneb viz. pravidla fora... 2) brzdy z Cali Turbo, musíš dát brzdiče jiný a sehnat stejnou velikost ale jinou rozteč kotouče, protože je to tuším i pětidíra, místo čtyř.. pokud chceš míň práce, dej z astry GSI (256/24mm) - stačej, a jen prohodíš brzdiče s kotouči.. zkus si to vyhledat, je tu komplet téma o předělání brzd, kde je to pěkně popsané...
- toxik-q
misto citovat das zaslat odpoved
v poho.. proto jsme tu my, moderátoři a admini, abychom to tu trochu "uklízeli" a upozorňovali na to ;o)...
mno ne že by nepasovaly.. musíš sehnat ve stejném rozměru 4dírové... celý upgrade brzd jsem popsal zde viewtopic.php?t=20&start=0
CorsaZA
no ok odik moc za info lebo ja nevim preco ale mne ta corsa strasne brzdi na zadok mislim tym ze ked pribrzdim tak silnejsie tak zadok mi ide smikom nevim ci je to tam ze je lachka vzatu alebo cim? zase co saom cital tak bubon ma lepsie brzdne ucinky ako kotuc vzadu mislim si ze ten kotuc vzadu je skôr na vzhlad ako an ucinost co ty povies an to ?
Mě to taky když na to dupnu pořádně jde do smyku.. je to tím že ve předu máš motor a vzadu nic... je to vzadu prostě lehký... (navíc já tam nemám vůbec nic..
). Myslím, že pokud tam nebudeš dávat dvoulitra, tak i při nejvyšších úpravách origo motoru absolutně stačí v předu dát 256/24 kotouče a brzdiče s kadeta či astri gsi... jak říkáš sám, taky si myslím, že kotouče vzadu u tohohle auta nejsou už tolik potřeba a stačej bubny..
brzdiče si sežeň z Astry, Kadetta či Calibry 2.0 16V (na vrakovišti a jen je repasuj - cena cca 2000 - 2500 i s repasí) a k tomu je nejideálnější http://www.aukro.cz/item830805205_vrtan ... tra_g.html
co se týče sání, tak nové stojí 750 E, dělaj se i napodobeniny, ale co jsem slyšel od kluků co je měli, tak to způsobovalo kolísání otáček, tak jsem zvolil origo... občas se objeví na Ebay cca kolem 300 E, ale k tomu počítej ještě dopravu, renovaci (čištění, leštění)+ dodatečný díly který tam nejsou (hadičky, Tkusy, záslepka AGR, nový těsnění, delší šrouby, ad.)... tzn. cca 9500 - 10000 Kč.
256/24 a brzdiče z astry či kadetta by se měly vejít snad i do 14" - Mike Mad je dával... ovšem záleží na kolech (jejich ET, síle materiálu, atd) - protože Suby zase kupoval nějaké 15" a ty se mu nevešly ani přes origo brzdiče (který jsou na kotouče 256/20)...
Rád jsem pomohl, dej pak vědět jak jsi dopadl..
