Chcipajici motor
Chcipajici motor
Zdar klubaci, mam problem se chcipajicim motorem behem jizdy. Kdyz jedu a vykvaltuju nekdy mi skape motor a musim ho opet nastatrovat. Nevite cim to muze byt?? Nejake cidlo, nebo co? Nevim si uz rady...dikes
- Maro
- LLuKKi
Chcípající Corsa
Zdravím, koukám, že zde máte podobný problém. Potřeboval bych poradit. Mám Corsu 1.0 rok 2000. Dělá že, když dojedu, třeba i po dlouhé jízdě, že je auto zahřáté na provozní teplotu. Chcípne a nejde za boha nastartovat, musel jsem se už 2x nechat odtáhnout. Po prvním odtažení šla znovu nastartovat po dotažení na místo určení a při druhém odtažení, (včera mě nechala na křižovatce) šla až dneska. Žádná chcyba nesvítí, nevíte někdo co by to mohlo dělat, jsem z toho už zoufalej. Díky za radu.
Stejný problém
Mám stejný problém, když vyřadím tak mi motor chcípne a nebo když nastartuju tak taky. Modelový rok 99, nevíte čím to je?
čidlo na výfuku> asi to bude AGR ventil
viewtopic.php?t=571&start=0&postdays=0& ... hlight=agr
viewtopic.php?t=2324
