autozapalovač
- Pepino
autozapalovač
Zdravim všechny, chci se zeptat nevíte někdo jak zapojit nebo spíš přepojit autozapalovač aby do něj šel proud i bez klíčku ? hledal jsem ve vláknech ale nic jsem nenašel tak se ptám.
diky za odpovědi
diky za odpovědi
- Pepino
- Gringo_Joe
zapalovac je v podstate stale stejny, jedno jestli z calibry, octavky, nebo corsy.. Je ale dost pravdepodobne, ze ne kazdy zapalovac "dobre drzi", nektere jsou volne a nabijecka v tom po ceste doslova lita, alespon co jsem mel moznost videt..
Co se tyce prepojeni, tak je treba, aby sis odnekud natahnul draty, nebot zapalovac funguje pouze pri otocenim klicku, tzn. ze budes muset asi natahnout draty treba od radia.. Na druhou stranu ale nevim, jestli je dobry napad to mit takto - protoze to asi chces aby mohl mobil zustat v aute a ty jit pryc.. No, nenechaval bych ho tam, ale kdo chce kam...
Corsa B 1.0 12V 1998
- Pepino
Osvětlení popelníku
Když už se tady probírá zapojení zapalovače , měl bych dotaz ke zkušenějším vlastníkům vozu CORSA C.
Je v tomto voze nějak osvětlený popelník ?? (ve tmě nevidím kam klepu).
Jinak zapalovač, jenom při zapnutým klíčku, byl takhle zapojen ve všech oplech co jsem měl tu čest vlastnit. Kadet 1,6 , Daewoo Racer, Astra 1,6.
- Gringo_Joe
- Pepino
- knedlik
kdyz uz to prepojovat tak nebastlit a natahnout to primo od pojistek
jeden fous za pojistku a druhy na kostru
- Pepino
- romoli
někde se to tu řešilo v členech. Vyndej pojistku a proměř jestli maš stálé na spodnim nebo hornim pinu pojistky tam kde to stale NEMAŠ tzn. je to mrtve bez pojistky napichneš jeden vodič (+) a druhej prdneš někde pod šroub (-) = maš funkční zapalovač jištěnej pojistkou
ps: tu pojistku pak musiš vratit
Každej šermíř na
, když nepřátel nerovno.
- Pepino
- romoli
- Pepino
- romoli
