Problem se spotrebou a otackami...
- --blaster--
- knedlik
me to tak smrdi ale jen kdyz to necham dlouho na slunicku -zvyseni tlaku paliva- prepad
- knedlik
nejlepsi tesneni je gumokorek mato ale jeden problem da se koupit jen v metrazi
topas
Tak už jsem to vyzkoušel...
Po zacpání celého přívodu vzduchu (ten do airboxu) se otáčky o dost změnší (tak si představuju, že to mělo točit na volnoběh). A když už to vypadá, že to chcípné, tak to začné pískat
(asi to dělá průchod nějakou skulinkou pod velkým tlakem) a nechcípne to.
Takže si to asi odněkud saje ten vzduch.... jenom fakt netuším kudy.
Dr1ger: Tobě se to udusí po ucpání vzduchu?
Corsa B 1.2i , X12SZ ... moje první auto
Dr1ger
Dr1ger
vis jak jsem na te prvni strance posilal ten obrazek.. tak sundas povolenim tech 2 matek oddil cislo 6...
podnim je tesneni... to se da koupit, a nebo udelat... ja mam, jak jsem rekl, kuzi na to... takze jsem udelal podle toho nove tesneni + silikon vysokym teplotam vzdorny...
a bylo to v pohode... a bere to vzduch opravdu tam kde ma...
melo by ti to pomoci, kdyz jsi jiz vymenil tolik veci jak ja... ja to mam utesneny + ten krokovej motorek...
a to ze mi to lehce dela je tim ze mam blbej kat, a nemam stredovej vejfuk....
ted mam v planu vyriznout ten plech jak je v tom rezerva... rezervu hodit vejs... a udelat 2 vyfuky.. kazdej na jedne strane... s rezervou se pak casem uvidi
tak uvidime jak to dopadne...
musim kouknout co bych s tim musel delat
topas
topas
- Arci
topas : Ta cladici kapalina vetsinou utika kolem vodni pumpy... Jak mas stare rozvody?? Jinak netesnost sani se testuje tak ze si das do sklenicky trosku benzinu, nastartujes auto a steteckem namocenym v tom benzinu budes postupne potirat vsechny spoje na sani i pod strikackou a vedeni podtlaku k posilovaci... No a jakmile tam bude nekde skulina kterou si to natahne ten benzin tak se zvednou otacky a ejhle vime kde je dira
