Jak zapojit TID displej
- Gringo_Joe
Koukal jsem na tenhle topic, pac me to trochu zajima.. Puvodne jsem chtel jen na TID napsat neco jineho (vecne CAS 1 mi tam moc nesedelo) a spokojil bych se i se statickym textem, ale kdyz jsem videl ty veci z webu Eelke Viserra, tak si rikam, ze to zas nemuze byt tak slozite..
Zkousel uz tady nekdo do toho rypat?
Corsa B 1.0 12V 1998
topas
ten konektor jsme zrovna ted o vykendu zagesovi letoval
jinak asi nejvedsi pozor si dejte na ten pasek co propojuje display s zakladnou je to preji jen nekolik let stare od topeni nato jde teplo a pokud se vam odloupne uz vam to s nejvedsi pravdepodobnosti nebude fungovat jelikoz zhledem ke stari odlepi i nanosene ty cesticky kovu takze pozor!!
tony
tid
ahoj vsem, tak jsem dnes opet namontoval tid, po odzkouseni opet nejde, avsak konektor absolutne bez zjevnych zavad, teda zadny studenak nevidim. je to jak nove. ale po uderu do boku vedle radia se tid rozsvitil. takze zavada nekde dole. takze hledat dal.
truba007podruhe
Meritek
kluci mám takovů prozbičku. nevěděl jsem kam to mám napsat tak to skusím tady. Mám takový problém s TID displejem. Večer jak jsem dojel z práce tak mi všechno šlo a všechno svítilo co má, ale ráno jak jsem nastartoval tak TID displej nešek ani nesvítil a cítil jsem že sa něco někde pálí tak jsem to rozdělal a zjistil jsem že se v displeji cosi spálilo. je možná aby se tam neco spálilo nebo bude chyba jinde děkuji
topas
No máš to nějaký odpálený...
Jde o to, že ty cesty na té desce TIDu jsou hrozně špatně udělaný a jak na to působí velké / nízké teploty, tak se trhají. Asi si tam měl nějaký zkrat kvůli tomu.
Měl jsem jeden TID, na který jsem jenom šáhl a ty cesty z té desky vypadaly...
Určitě to bude chtít novej TID, nevím, jestli by se vůbec vyplatila oprava.
- Gringo_Joe
- Gringo_Joe
