Stránka 9 z 12
Napsal: 18 dub 2010, 02:16
od tomzy
jaj tak...no to hej, sam o sebe neurobi velku zmenu....vzdy to chce nejake dalsie upravy..
Napsal: 18 dub 2010, 10:34
od Honz@
docela by mě zajímalo co by to udělalo s tou mojí 1,3. původně je tam stejně velký IC jako na 1,7 jen má toršku jiný úchyty.
chipnutý to mám tak by mě to celkem zajímalo
Napsal: 18 dub 2010, 12:54
od tomzy
Neviem co by to urobilo, ale asi by to bolo citit a pravdepodobne viac ako u mne, lebo mam pocit ze 1,3 cdti ma uz turbo s variablinymi lopatkami. AJ ked najviac sa odporuca najskor vymenit ic, vybrat kat a potom chipovat...
Napsal: 18 dub 2010, 20:11
od Honz@
tak katík tam nechám, kámoš to měl bez na tom motoru a nic se nezlepšilo. ale ten IC mě docela láká. se zkusím ještě poptat a uvidím
Napsal: 18 dub 2010, 21:42
od tomzy
skus, najlepsie keby ti ho niekto pozical na skusku, aby si potom ked tak vedel do coho ides...nieje to celkom lacna zalezitost a blo by zbytocne vyhodit zato peniaze, keby ti potom v nom stracalo turbo tlaky.
Napsal: 19 dub 2010, 21:05
od Honz@
no právě, aby to pak nebylo k horšímu. no ještě se pozeptám a popřemejšlím o tom
Napsal: 29 dub 2010, 00:11
od tomzy
to
Lukkas tak teda dal som na tvoje rady, IC je vylesteny a mam cierne sietky v naraznikoch, pridavam prve foto po zmene
Napsal: 28 kvě 2010, 00:30
od tomzy
pridavam zopar fotiek z uprav pred sezonou 2010 cele auto nafotim asi cez vikend
Napsal: 28 kvě 2010, 21:37
od Honz@
páni, jsem zvědav jak to bude vypadat komplet nastrojený
Napsal: 29 kvě 2010, 09:21
od kjuba
taky se hlasim se zvedavosti,jak to bude vypadat
tak honem at to vidime
Napsal: 30 kvě 2010, 14:55
od tomzy
Tak tu su zatial foto z mobilu, neskor pridam fotky zo zrazu SK Corsaclubu v Tatrach..
corsa este nieje celkom hotova, na ceste su zadne cierne led svetla a planujem aj štelovak od AP
Napsal: 30 kvě 2010, 15:09
od Larkin
To je fakt nádhera... Corsa jako svině!
Napsal: 30 kvě 2010, 15:20
od tomzy
Larkin dakakujm, nechal som na tom niekolko dni prace a stale to nemam hotove....ked budu foto z lepsieho fotaka tak pridam dlasie
Napsal: 30 kvě 2010, 16:48
od FrantaU
Pěkná práce, jen tak dál....
Napsal: 30 kvě 2010, 16:55
od tomzy
dakujem franta , snazim sa..
